Hola a todos. Necesito ayuda, le compre la placa a un lavarropas drean excellent blue 8.12 p, y necesito saber como van conectados los cables a la placa. Ya que cuando los desconectaron no hicieron un dibujo de como iba conectado. Yo lo conecte pero estoy con la duda si lo hice bien. Ya que cuando lo enciendo inmediatamente empieza a funcionar la bomba.en cualquier programa pasa lo mismo. Agradezco cualquier ayuda.
Estimado, todos los Blue de la Fase II, van conectados de igual manera. Acá le envío un esquema de la posición de los conectores. Para verlo completo, descarguelo en su PC.
Les comento que conecte la placa pero cuando enciendo el lavarropas empieza a funcionar la electrobomba y no para hasta que lo lleve la perilla a posición de apagado. no se que será. todos los componentes funcionan a la perfeccion
Habían conectado mal los terminales a la placa. donde va la ntc conectaron el display entonces ahí fue que dejo de funcionar cuando lo conecte bien solamente andaba la bomba cuando ponía algún programa sin darle inicio.
Tengo el mismo problemas, cambie la placa porque la anterior estaba quemada... no estoy seguro porque se quemó pero encontré dos cables sueltos y pienso que la falla era esta... que arranca de una la bomba de desagote. Y que la placa anterior la quemaron coqueteando. Les cuento que hago el reseteo y las demás cosas funcionan aparentemente. Pongo el programa que sea y arranca la bomba. Si alguien sabe que es necesito ayuda... sólo me queda probar otro motor.
Les comento que después de revisar todo... me di cuentas que el dueño le había cambiado los cables del presostato. Estaban al revés era eso..
