calculo de corriente de arranque de motor monofasico
naimcircuito
¿como puedo calcular la corriente de arranque del motor de mi lavadora para seleccionar el interruptor termomagnetico?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAI. Que amperaje tiene en la placa del motor. Si tú lavadora es digital y sólo va estar conectada la lavadora. Con uno de 20 A Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
aguilucho69
buenas noches Mira no es mucha ciencia te fijas en el manual o la chapa del (LAVARROPAS) y te va a decir cuantos Ampere consume (todo el lavarropas) pues no solo es un motor sino que tambien generalmente tienen una resistencia para calentar el agua. si en la chapa te lo marca en Watts, lo que te dice, lo dividis por la tension y ahi tenes los amperes pero a modo de referencia te digo termico de 10A para lavadoras sin resistencia de calentamiento y no mas de 15A para las que tienen suerte y valora las respuestas
naimcircuito
Gracias. La corriente me resulto 10amp y teniendo en cuenta que la corriente de arranque de los motores es varias veces la corriente nominal, si pongo una pastilla de 10 A se me va disparar, entonces ¿como mido o calculo exactamente la corriente de arranque para poner una pastilla mas adecuada y no se dispare a cada momento?
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero JL.ELIGIO.B Buenas noches naimcircuito. Si no aparece el valor en amperios en la leyenda del motor a usar, verifica si se muestra la potencia en watts. En último caso si menciona los hp, por allí podrías determinar la intensidad de corriente que circulará o consumirá el motor en base a la tensión que dispongas donde te localices [sea de 120 VAC (fase/neutro) y 60 Hz ó 220 VAC (fase/neutro) y 50 Hz]. Sabiendo que: Intensidad de Corriente (en amperios) = Potencia (en unidades de watts) / Tensión en Voltios. Ejemplo: Motor de 1200 watts de consumo Tensión de 120 VAC I = 1200 watts/ 120 VAC = 10A En este caso la termomagnéitca a usar sería una de 15A ó de 20A y conductor AWG # 12 ó cable de 2,5 mm² a 4 mm². Motor de 1200 watts Tensión de 220 VAC I = 1200 watts / 220 VAC = 5,45 A En este caso la termomagnética a usar sería una de 10A y conductor AWG # 14 o el de 2,5 mm² Gracias y Saludos. PD: 1 hp = 746 watts.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días naimcircuito. Puedes usar una pastilla de 15A ó de 20A sin importar que en el arranque sea 8 veces su valor nominal. El arranque es tan solo fracciones de segundos que la pastilla podrá soportar sin dispararse como lo piensas. Eso solo ocurrirá si el tiempo en el motor supera el tiempo de disparo de la pastilla en su valor máximo de intensidad de corriente a admitir. Solo ten presente que de usar la pastilla de 20A en caso de no encontrar la pastilla de 15A, el cable deberá ser el AWG # 12. El cable AWG #15 no soporta una intensidad de 20A. Gracias y Saludos.
