tengo un labarropas que me mancha la ropa con aceite
mhrgr
mhrgr
1
hola tengo un labarropas philco wm ph 13fb que me mancha la ropa con aceite ,puede ser porque este rotos los retenes y en caso de ser eso como los puedo cambiar
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches mhrgr. Solo por curiosidad: ¿esas manchas de aceite serán unas láminas negritas algo brillantes que puedes retirar de la ropa con la uña del dedo sin mancharte? Gracias y Saludos.
mhrgr
mhrgr
1
no no queda como una mancha de aceite de cocina
gallorojocapacitor
saludos al colega btvictor verifique usted por debajo del lavarropas , si encuentra resto de oxido en la caja de trasmision , si es asi , debe reemplazar la caja completa de trasmision , pues en esta ya viene el reten incorporado
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes mhrgr. Si son realmente manchas de aceite, es muy probable que te veas en la obligación de reemplazar la caja de transmisión. El supuesto retén es una goma macisa con un resorte a su alrededor y que va a unos centímetros de la boca de la carcasa de la caja de transmisión incrustado en el eje superior de la caja de transmisión. No tengo la menor idea que lo vendan. Debes respetar tanto el diámetro externo como el interno, para sellar bien y evitar que el «supuesto aceite» se filtre hacia arriba para luego manchar la ropa. ¿Por casualidad usas suavizante en la ropa? Si eso fuese correcto, éste al quedar mal diluído y hacer contacto directo con la ropa, puede dar lugar a ciertas manchas opacas, que para sacarlas, hay que sumergir la prenda en agua tibia a caliente y dejar remojar, para sacarlo de ese lugar. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero gallorojocaopacitor.
mhrgr
mhrgr
1
y como puedo sacar la caja de trasmicion
gallorojocapacitor
para retirar la caja de trasmision , primero debera sacar el gabinete superior donde estan , tapa electrovlavulas , comandos etc luego sacar turbina , tiene una tapa plastica y un tornillo luego aflojar la tuerca y sacar que vera una vex sacada la turbina , ahi ya sale el tambor luego po abajo de la maquina , desarmar todo a su paso , motor , bomba , mangueras , drain , hasta que kede la caja con su chapon retirar los tornillos del chapon que unen la cja con la cuba plastica y con un destornillador grande ir haciendo palanca en todos los lados , para que el chapon junto con la caja bajen luego arme todo ala inversa
mhrgr
mhrgr
1
hola me quede trabado en la parte que tengo el tambor solo con la caja de trasmicion y no puedo separarlas como puedo hacerlo
gallorojocapacitor
usted ya saco el tambor giratorio ??
mhrgr
mhrgr
1
tengo el tambor de plastico enganchado con el tambor que gira y con la caja de trasmision ,a lo cual estan agarrada con una tuerca numero 37 del eje y no la puedo sacar
gallorojocapacitor
pongale liquido de freno de automavil , o W40 , o coca cola asi vaya aflojando debe estar muy pegada con sarro
