lg tromm carga frontal AYUDAAAAAA!!!
rey939
rey939
203
esta muerto no se prende, en los cables del blocapuerta(4) ,me llega el positivo y no 220v. q hago no consigo repuesto, se puede puentear graciasss
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches rey939. No dispongo del diagrama eléctrico de ese modelo de lavadora y secadora LG. No puedes hacer puente en el blocapuertas porque corres el riesgo de crear daños mayores. Su tarjeta de programación podrá ser la próxima víctima. Existen 4 conductores o cables que van conectados al blocapuertas. Normalmente la fase con el neutro alimentan a un dispositivo que permite que la señal de fase pueda pasar a un tercer cable en dirección a la tarjeta de programación para que se lleve a cabo una etapa en el ciclo programado y luego sucederá algo similar con el 4to cable en otra etapa. ¿Qué hacer entonces? Identificar cada cable y el lugar donde van localizados en el blocapuerta. No hacerlo tendrás serios problemas, hasta que alguien familiarizado te pueda responder. Acto seguido, desconectas el blocapuertas de ese lugar y verifica si hay señal de tensión entre los 4 cables. De no haberlo, verifica ya sea en la bomba de drenaje por ejemplo, cual es el color del conductor para el neutro y lo asocias al color que pueda estar alimentando al blocapuertas. De no haber tensión entre el cable fase y ese supuesto cable neutro, revisa ese cable hasta dar con la falla de si está suelto en algún lugar o si su terminal está sulfatado. En cuanto al blocapuerta, verifica si hay continuidad en las barras metálicas allí localizadas y que son dos en distintos lugares. Sabiendo que el neutro va en un lugar específico y la fase en el otro, simplemente con el tesster verifica si entre esos dos puntos hay continuidad. De no haberla, internamente esa lámina metálica está dañada y tendrás que ver donde conseguir un reemplazo para el blocapuertas. La prueba de continuidad la harás con el blocapuerta desconectado. Gracias y Saludos.
rey939
rey939
203
los 4 cables tienen tension, ninguno es neutro, gracias genio!!!
btvíctor
btvíctor
27.259
rey939 52. Al menos uno de ellos debe ser neutro. Es lo que tengo entendido. Lamento no disponer del diagrama eléctrico para su confirmación. El objetivo del blocapuertas es ser alimentado con fase y neutro para activar una resistencia y ésta permitir el desplazamiento del pasador hacia el orificio que permita mantener bloqueada la puerta y evitar que se salga el agua y la ropa. Por otro lado es necesario que la señal de fase circule hacia otra vía para activar los dispositivos involucrados en las etapas que conforman el ciclo programado. Que los 4 cables tengan señal de corriente me parce algo bastante extraño. No habría necesidad de disponer de un blocapuertas con esa características. Revisa bien adonde van cada uno de esos cuatro cables desde el blocapuertas. Luego comenta al respecto. Gracias y Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BTVICTOR. Saludos afectuosos para ti y toda tú apreciable familia. Ya observaste la pregunta de DANIEL CRUZ Es una secadora WHIRLPOOL tipo americana. El radica en argentina. ATTE JL ELIGIO B
rey939
rey939
203
hola amigo, mira saque la fuente o placa q esta abajo, y tiene el fusible puenteado hable con el dueño y dijo q se lo arreglaron pero a los dias, dejo de andar, esta placa se consigue, esta con siicona, no veo nada quemado, solo olor{"success":true,"url":"http:\/\/static.yoreparo.com\/imagenes\/subidas\/2313580-Imagen 001.jpg","bbcode":"[img]http:\/\/static.yoreparo.com\/imagenes\/subidas\/2313580-Imagen 001.jpg[\/img]"}
rey939
rey939
203
podria ser la resistencia de la placa !! q opina usted
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes rey939. Desde el punto de vista electrónico, es poco lo que puedo aportar. Si se tratase de resistencias, hay una gran cantidad presentes en la tarjeta de programación. Tendrías que ser más preciso y por lo menos subir una imagen al Foro, y quien esté familiarizado podrá orientarte al respeto. Si la resistencia es la que se localiza cerca del pulsador o botón del encendido y apagado automático, bien valdría la pena reemplazarla si no arroja el valor en ohmios que en ella se indica. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes rey939. Solo para su conocimiento, a un fusible dañado no se le debe hacer puente alguno. Es el que controla la máxima Intensidad de Corriente a circular por allí. El puente no controla ese máximo y se puede malograr cualquier componente electrónico, aunque a simple vista no se aprecie. Lamentablemente los dos enlaces que has aportado no arrojan imagen alguna disponible. Es de hacer notar que al modificar las barras diagonales "/ " por una «V» o una «W» anula cualquier opción de que el enlace sea reconocido como tal. La placa la puedes conseguir al hacer los trámites a través del Centro de Atención al Cliente de esa marca de lavadora y secadora más cercano a su domicilio. Tomará días de no disponer de ellas, ya que por lo general es por encargo. El material siliconado es para reducir la presencia de humedad en las tarjetas electrónicas. Puede ser retirado solo en el área donde exista un daño, para no perjudicarla. Hay quienes usan cuchillas buscando no dañar la superficie de la placa y en otros casos, usando un secador para cabello. Con éste último, el gel distorsiona su transparencia y luego se desprende como un polvo. Solo debe ser aplicado localmente y esperando no dañar otros componentes por la acción del calor sobre ellos. Hay algo curioso sobre la señal de corriente en los 4 cables del bolcapuertas. Si por alguna razón la señal del neutro que alimenta a la placa o tarjetas electrónicas (programación y la del visor digital) desde el tomacorriente no funciona, la lavadora estará completamente muerta y toda ella energizada por la fase que recorre todo los circuitos disponibles sin causar daño alguno, dado que la señal está abierta (no existe el neutro como tal). Esa pudiese ser una explicación por haber detectado señal de fase en esos 4 cables. Si la señal del neutro fallase a la salida de la tarjeta de programación -- para alimentar a los dispositivos que trabajan con corriente alterna -- al menos en ese caso, debería encender los leds en el panel de control. Recuerda lo del enlace: no se debe modificar nada en él, para que pueda abrir. Gracias y Saludos.
