Hola lo más probable que sea el presostato electrónico, se pueden chequear viendo si llegan los 5v a dos de sus bienes y también puede hacer una medición con el tester ya que tiene dos bobinas conectadas en serie, mide pinta s punta y con respecto al medio.
Para probar este elemento confiablemente debe tener un tester con medidor de frecuencia o un osciloscopio, alimenta con 5v y busca señal de salida de varias entre 20khz 26khz
