Drean Excellent 166 TD no corta carga de agua.
Lavarropas Drean 166
LTAC
LTAC
1
Buenas tardes gente. Antes que nada les agradezco un montón la creación y participación de cada uno de ustedes en este foro. me sirvió muchas veces. Es la primer consulta que hago y les comento que mi lavadora comenzo realizando un ciclo sin el giro de lavado, es decir cumplia con todas las funciones excepto esa. Gracias a este foro descubrí que la bobina de lavado estaba cortada. de hecho podía vérsela a simple vista desde un costado. hice bobinar el motor y lo instale (previa prueba de cada bobinado, gracias a unas instrucciones que leí del maestro luis38) al momento de probar el funcionamiento (ya cargado de ropa) resulta que carga agua sin parar y sin giros de lavado durante esa carga, mientras que antes giraba para un lado y otro mientras cargaba. Ademas la carga de agua la hace sin parar hasta llegar al primer desagote en la que recién gira por primera vez el motor en giro de lavado y cuando le toca cargar nuevamente lo hace sin parar. Espero puedan darme una mano, no sé si es el programador, tal vez puedan decirme cómo chequear el mismo. desde ya muchas gracias.[/u]
trifasico2014
enel momento que e esta cargando agua desconecta tu lavadora de la red electrica y fijate si sigue entrando agua
juan guillermo caceres
Amigo, conntrole el presostato, componente al cual llega una manguerita que sube del tambor, verifique si ve contactos "fogoneados" o sulfatados, tambien sople por el piquito hasta escuchar el "click" varias veces para liberar laminas internas "pegadas" Saludos
