hace 20 años
Yo he tenido algunos casos de lavadoras whirpools con diferentes ruidos, los cuales te describo para ver en que categorian podrian caer los ruidos que tu describes:
a) Los baleros:Cuando estos componentes son los que tienen desgaste debido a la rotacion a la que son sometidos principalemte en la parte de centrifugado comienza ha escucharse un sumbido como que si la lavadora estuviera girando a una velocidad muy superior a la normal, un ruido parecido al de una cuerda cuando esta se gira rapidamente.
b) La polea: cuando esta polea esta gastada, empieza ha hacer un ruido como una matraca, entre mas se desgasta este ruido se hace cada vez más pronunciado, yo tuve en reparacion una lavadora que el ruido sin exagerar se escuchaba de cuadra a cuadra, esta polea esta dentada por la parte que va acoplada a la transmision y si estos dientes se desgasta por supuesto que no hay un acoplamiento adecuado, si este fuera tu caso, te recomiendo tambien cambiar un resorte que viene detras de esta polea.
Comentanos tus resultados
