tapa lavarropas eslabon de lujo ewt09a
Lavarropas eslabon de lujo EWT09a
nachotenis
hola necesitaria solucion para la tapa de la lavadora, ya que esta el vidrio se expandio por el calor y no cierra bien, ya que quebro el plastico de la misma El problema surgio por las altas temperaturas y que el lugar no es el adecuado, notese que el vidrio expandio mas para el costado que para adelante. habria que desvastar el vidrio de alguna manera. por lo cual consideraria sacar la tapa para llevar el vidrio a vidrieria y que lo corten para volver a armarlo. querria saber solucion alternativa y forma de sacar la tapa. aclaro no soy tecnico pero me doy maña . desarmar es mi hobby. desde ya muchas gracias
nachotenis
gallorojocapacitor
para realizar este trabajo , debera retirar el gabinete superior , kitar los tornillos de parte superior trasera , levantar el gabinete ligeramente y empujarlo hacia adelante , para que se libere de las trabas frontales luego inclinar al gabiinete superior hacia atras , apoyarlo en la pared kitar la tapa beichs que cubre los componentes , tiene 2 tornillos ahi puede acceder alos ejes y resorte que unen la tapa con el gabinete superior , para retirar la tapa
juan guillermo caceres
Amigo, tenga en cuenta que el cristal a reemplazar tiene que ser templado, pues el comun se puede romper en el centrifugado y que los restos caigan dentro del lavarropas en funcionamiento. Saludos
