Mi lavarropas carga agua y no arranca
guillermoguti
Buenas noche, tengo un lavarropas frontal Marca Longvie Cleanium, este carga agua pero no comienza a girar ya que el motor no arranca. Por mi parte probé el motor y funciona bien, al igual que la correa esta en perfectas condiciones, alguien me prodrà orientar en que seguir probando Gracias
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa interruptor de puerta
josemotolongodaniela
no conozco esta marca pero creo debes revisar el estado en que se encuentra la manguera del sensor de nivel de agua que en ocasiones se afloja y no permite una lectura adecuada del nivel ahora bien cuando el problema esta localizado ahi la maquina no para de adicionar agua asi que deberas esclarecer si ella deja de adicionar agua. Dices que probastes el motor y esta bien como lo hicistes usando el mismo capacitor y lo alimentastes fuera en un banco de trabajo o solo medistes los valores de resitencia de los bobinados.
juan guillermo caceres
Amigo, controle en la bornera del motor si llega energia, tambien terminales que no esten sulfatados y el cableado que llega a el que tengan continuidad. Saludos
guillermoguti
Gracias a todos por la repuesta, en cuanto al motor lo probé en un banco de pruebas este no lleva capacitor por que es a escobillas, el lavarropa carga agua y cuando llega al nivel deja de hacerlo es por eso que descarte que sea problema de la manguera del presostato y ahi muere no hace ningun movimiento mas
gallorojocapacitor
saludos alos colegas si usted probo el motor fuera de la maquina , reviso carbones , colector limpio , tacometro , y este funciona ok , el problema estara en la placa electronica de potencia que controla al motor
