no carga agua
Lavarropas Longvie L4815
awd
awd
awd
1
mi lavarropa longvie L4815 no carga agua
gallorojocapacitor
controle usted si traba la puerta
frankg5
frankg5
54
Si no carga agua pueden ser varios motivos: 1)Aunque parezca obvio el grifo del agua podría estar cerrado o por algún motivo, obturado la salida de agua...muchas veces ocurre después de limpiar el tanque de reserva que el filtro de micromalla que se coloca en el mismo queda totalmente obturado con suciedad...por lo que hay que verificar la alimentación de agua. 2) Podría fallar la válvula de ingreso de agua. Probar con un tester si le llega tensión a los bornes. (Ojo tarea con riesgo de shock eléctrico). 3) Si llega tension a la valvula, y no se escucha la apertura de esta: Probar si funciona, conectando una manguera con su extremo libre en la salida de esta y encender el Lavarropas, debería salir agua por la manguera. Si no sale, podría ser que el filtro de micromalla que tiene a la entrada de la válvula este tapado. En el caso que no llegue tensión a la válvula, ya es un tema del comando o plaqueta electrónica.
o0Dragon0o
Hola amigo Intenta comprobar que no haya ninguna obstrucción en circuito de agua y comprueba la electro-válvula Suerte!!!
