Al centrifugar tiene un sonido como que golpea
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
manuel antonio uchofen se
Lavadora LG. Fuzzy Logic 15 KG. Turbo drum- Al momento de centrifugar completa su ciclo de centrifugado, pero tiene un sonido como si chocara con algo.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes manuel antonio uchofen se. Lo que haría en tu caso es mover la lavadora y retirar la tapa posterior que va allí colocada, para tener una vista del nivel inferior de la lavadora y visualizar así como el escuchar de donde proviene el ruido al que haces mención. Una posibilidad es que no esté la lavadora 100% nivelada. La otra posibilidad sería que el drain motor (dispositivo que hala el extremo del brazo del freno para dejar que el tambor del centrifugado esté completament libre) no esté permitiendo que el freno quede totalmente libre, y por ende, los dos dientes del brazo del clutch rozan con la periferia de ambos engranajes de plástico blanco en el área del clutch, cuando no debiera ocurrir. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
sebastian1987electronica
No esta bien nivelada,lo primero que pensaria por lo que veo en tu pregunta,o bien ese ruidmx podria ser que necesite un cambio de rodillos,rulemanesd
