lavadora wirlpool modelo 7ewtw1300ym no tuerce la ropa
panthom2064
Hola,amigos tengo un cierto lío con una lavadora wirlpool modelo 7ewtw1300ym que no,exprime la ropa la a y drena el agua pero no exprime el motor sólo da unos pequeños,empujoncitos pero no da vuelta la tina y,cuando,da,los,empujoncitos parpadea la luz roja del seguro de tapa espero alguien me ayude porque no tengo idea,que,puede ser gracias
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado, tienes problemas con en sistema de embragado o el actuador, te subiré una imagen de como son y unos enlaces a videos para que veas como se desarman y se les da mantenimiento. Me supongo que eres usuario no técnico en línea blanca, no precisarás mucha herramienta ni equipo, pero debes hacerlo con mucho cuidado, se manejan voltajes peligrosos si no sabes manipularlos. v=StY7p8oExO0 https://www.youtube.com/watch?
panthom2064
hola camilo gracias por tu pronta respuesta y el valiosisimo aporte que me diste sobre la causa del problema . pues mira yo soy electricista pero residencial nada mas y estoy queriendo incursionar en el area de reparaciones . esas imagenes son de algun manual o las adquiriste de forma lible ? sera p;osible que si son de algun manual me lo puedas pasar para estudiarlo ya que tengo pocos conocimientos de esta nueva area de reparaciones y aqui abundan las lavadoras de este tipo y modelo. gracias de todo corazon saludos a la distancia.y are lo que me dices de lubricar ese actuador
panthom2064
otra cosa camilo algien me dijo que estas lavadoras deben de traer un selenoide que traba la tina para hacer el sentrifugado que tan sierto es eso y si es asi donde esta ese selenoide?se puede quitar para verlo o revisarlo? sacame de esa duda porfavor. de parte de un humilde servidor gracias amigo
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Panthom2014, las ilustraciones son parte de un manual, las tomé y edité para poder apoyar la explicación del tema, el método de prueba del actuador es cosecha de tu servidor. Para reparar tarjetas y equipos de línea blanca se precisa de tener conocimientos y habilidades en electrónica, programación, computación, electromecánica y honestamente no se aprende en un curso de 5 días o comprando un paquete de videos y libros. Soy técnico titulado en electrónica industrial,control e instrumentación. Actualmente me dedico al área de línea blanca y sigo aprendiendo.No desanimo a nadie, al contrario, si crees firmemente que puedes, lo haces, pero no hay atajos ni aprendizaje "light", hay que recorrer todo el camino y algo importante, aprende a través del razonamiento y la lógica de las cosas, no por el sistema que llamo "recetas de cocina" que consiste en apuntar las experiencias de otros y aplicarlas sin pensar si son ciertas o falsas, eso no es aprender (aunque no lo creas, abundan los "expertos" técnicos de ese tipo);ni "cambia piezas" porque la competencia es dura,cruel e inmisericorde, si no te especializas te desplazan y marginan. Te puedo dar referencias a sitios o páginas donde acceder a información valiosa, pero la mayoría la he obtenido de los centros de servicio donde laboré y aún tengo contactos con mis antiguos camaradas que gentilmente me apoyan cuando preciso información, solo que no es de libre acceso. Colaboro lo mas que puedo sin otro afán que no sea el de apoyar a quién con honestidad y trabajo lleva el pan a su casa y sin esperar nada a cambio, dejo a criterio y conciencia de cada cual si desea agradecerlo o no, eso es el aliciente que tenemos para seguir haciéndolo. Saludos desde Tabasco.
panthom2064
bueno camilo gracias por tu tiempo y entiendo tu punto de vista y acepto tu consejo valorare tu respuesta como solucion pero si puedes mandame las referencias que dices a mi buzon de mensajes aqui en el foro ya que cerrare la pregunta gracias amigo que estes bien saludos a la distancia .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PHANTON. Para que te des una idea de cómo funcionan algunas lavadoras. Entre ellas la WHIRLPOOL electrónica. En Youtube hay varios vídeos que están muy bien explicados. Te pueden ayudar bastante. También hay seminarios que dan en algunos lugares. Dónde radicas??? ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
PHANTOOM mandame tu correo porprivado tengo el manual en español para que te ayudes SALUDOS SUERTE ELIGIO QUE TAL
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROJAS. Aquí tratando de ayudar. Gracias por la información que me mandaste. Ésta muy interesante. Así amplió más mis conocimientos. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
[quote:b76552631e="JL.ELIGIO.B"]Hola ROJAS. Aquí tratando de ayudar. Gracias por la información que me mandaste. Ésta muy interesante. Así amplió más mis conocimientos. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b76552631e] CUAL gracias ni que nada los zapatos es su costo jajajaajajajajaja no de nada hay tengo un poco mas , pero como no soy un chingetas para la compu deja me ver como te las mando
