tengo una lavadora easy que el momento de conectarla se enci
gabriel medellin
tengo una lavadora easy que el momento de conectarla se enciende el motor y la bomba y ya no se apagan solo si la desconecto ya cheque las lines que alimentan estos elementos y estan bien, cheque la tarjeta y le cambie los triacs y los optoacopladores ya que uno estaba cruzado pero me sigue haciendo el mismo problema es un modelo amazona y la targeta 189D3632G007 gracias
oplat
oplat
348
hola desconecta el conector del modulo de tarjeta si se apaga puedes tener otro elemento dañado en la tarjeta que la esta activando,,,,,¿ colocaste bien los triacs,,,,,,,,,,,prueba con otro modulo saludos
gabriel medellin
gracias, mira revise que los triacs estubieran bien colocados ya que al ponerlos y med hizo el mismo problema tambien pense que los habia colocado mal pero no fue asi, por eso cambie los opto, ya hice lo que me comentas pero ya me cicle y no se por donde seguir gracias
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Camarada dime si es asi tu tarjeta. Te comento que de este modelo salió con muchas fallas del microcontrolador PIC de la tarjeta y eso provoca fallas "raras" como la que presenta tu lavadora.
gabriel medellin
esta es la targeta cres que sea el micro, estos vienen programados verdad
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Si mi estimado, vienen programados de fábrica y protegidos de tal forma que es imposible extraer el firmware original. Para determinar de una ves por todas si es el micro, debes rastrear la señal de activación desde la patilla donde sale hasta el elemento que excita la electro-válvula o triac según corresponda, sea con el multímetro o con una sonda lógica. Saludos.
gabriel medellin
ok, muchas gracias por tu apoyo estamos en contacto
