NO TRABAJA, APARECE CODIGO DU DESBORDA AGUA Y NO HACE NADA
PSYLOCKE79
SE LE CHECARON LOS CABLES POR SI ESTABAN TROZADOS PERO NO, APARECE EL CODIGO DE DE DESBORDA AGUA DICE AHI QUE DEBO APAGARLA Y ENCENDERLA NUEVAMENTE PARA INICIAR EL CENTRIFUGADO PARA QUE BOTE EL AGUA EN EXCESO PERO NO FUNCIONA, SOLO VUELVE A APARECER EL MISMO CODIGO. ES UNA LAVADORA SAMSUN DIGITAL WA15X7RDP/XAP
lusangor
lusangor
56.366
Hola, puedes confirma el código.Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero lusangor. Buenos días PSYLOCKE79. Cuando el error OE se muestra en el visor digital y que hace referencia a que el agua se desborda de la tina de la lavadora, debería activarse la bomba de drenaje para evitar que eso ocurra. Seguirá entrando agua a través de las electroválvulas y la bomba de drenaje seguirá activa para evacuar el agua y evitar daños en la lavadora. Para eliminar por completo ese error en particular no solo se debe apagar la lavadora. Es obligatorio desconectar el enchufe del cable de la lavadora del tomacorriente respectivo y esperar un par de minutos como mínimo, para permitir que se borre de la memoria en la tarjeta de programación el referido código de error. Luego, es cuando una vez que vuelvas a enchufar el cable de la lavadora al tomacorriente respectivo y encender la lavadora, que el error OE ya no deberá mostrarse más, y poder trabajar con ese electrodoméstico. En caso de que la bomba de drenaje no se llegase a activar, valdría la pena revisar si en su interior hay objetos extraños que impiden que la propela funcione. Otra posibilidad de que la bomba de drenaje no funcione (si ese fuese el caso) sería que sus terminales están sucios y deban ser limpiados (terminales machos y hembras). Que no le llegue señal de corriente, revisar sus dos cables que se relacionan con el drain motor. Que se energice al recibir señal de corriente. Implica su reemplazo definitivo porque el rotor del motorcito se queda pegado y no va a girar como le corresponde. Que su bobina esté abierta (motorcito quemado) y por ende su reemplazo definitivo. Por consiguiente, si la bomba de drenaje no responde, con colocar la manguera al ras del piso y cerca de un albañal, podrá evacuar el agua de la tina de la lavadora y llevar a cabo las revisiones a que sean requeridas. Si el error fuese el SUD. Es motivado en principio a un exceso de espuma del detergente que estás usando en demasía, y que logró acceder hacia la manguerita semitransparente que va localizada entre la cámara de aire en la tina de la lavadora y el presostato electrónico (todos localizados por la parte posterior de la lavadora) descontrolando al presostato electrónico en su función. Si ese fuese el caso, tendrás el arduo trabajo de limpiar bien la lavadora para eliminar toda la espuma en ella presente antes de que la lavadora pueda volver a arrancar de manera normal. Implica limpieza adicional a la misma manguerita semitransparente, que debe permanecer limpia y seca en su interior, para que el presostato elctrónico pueda hacer las lecturas correctamente. Ahora, si el error fuese el DE (error de puerta), tienes dos problemas a corregir: 1.-Limpieza del micro interruptor de seguridad localizado en el compartimiento de las electroválvulas y que sus terminales donde llegan los cables celeste y naranja, están bien sucios (sulfatados) y requieren limpieza a fondo, para que el error dE desaparezca. 2.-En cuanto al agua que se desborda, las posibilidades se enmarcarían en: 2.1.-Exceso de presión de agua en la alimentación hacia la lavadora y que supera con creces la tensión que pueda ejercer el resorte interno de las elecroválvulas para evitar la entrada del agua cuando la misma no es requerida. Implicaría estrangular la llave de de paso hacia ese electrodoméstico. 2.2.-Electroválvulas deficientes que requieren reemplazo. 2.3.-Que estén siendo alimentadas de manera directa eléctricamente. Es decir, que el componenete electrónico denominado triac está dañado y la corriente pasa directamente hacia las electroválvulas activándolas cuando no es requerido. Implicaría revisión de la tarjeta de programación por un técnico electrónico para el reemplazo de ese componente electrónico. Restaría saber a ciencia cierta cual es en definitiva el código de error al que haces referencia, ya que el error DU como tal no está incluído en la marca Samsung. Gracias y Saludos.
PSYLOCKE79
disculpe hoy fue un tecnico a checarla y trabajo perfectamente despues de varios dias sin funcionar, como me dijo que no tenia nada puse ropa a lavar el primer ciclo nadamas programado lavar simplemente si lo hizo y despues quise darle otro ciclo de lavar y no respondio aparece nuevamente el mismo codigo,entonces la programe en lavado pesado y si estuvo lavando como no tengo las conexiones a la lavadora(la lleno directamente de una manguera) a la hora de centrifugar para a la mitad aparece nuevamente el codigo de y enciende nuevamente y empieza a centrifugar y asi sucesivamente hasta que se apaga pero no termina y no da la musica de terminado. despues volvi a meter ropa a lavar y vuelve a aparecer el mismo codigo de pero ya no jala se queda en ese codigo aunque la apague o la desenchufe, tambien me parece importante comentarle que se le quebro la tapa y la tiene sobrepuesta nada mas.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches PSYLOCKE79. Ya quedó claro que el error al que haces mención es el error de puerta «dE» . Planteamiento I: ++tambien me parece importante comentarle que se le quebro la tapa y la tiene sobrepuesta nada mas. ++ Observaciones: Gracias por este aporte. Lo que indicas en ese aporte es muy posible que sea la clave de todo el problema que se viene presentando sí y solo sí, antes de presentarse el técnico ya el daño existía en la puerta de la lavadora. ¿Por qué esa es la posible fuente de la falla que genera el error “dE”? Se debe al Reed Switch localizado en la parte inferior del gabinete de la lavadora donde descansa el imán cuando la puerta es cerrada correctamente. El imán debe estar ubicado en la hora 3, si al abrir la puerta de la lavadora y observar su cara inferior, la asociaras con un reloj imaginario. Cuando la puerta de la lavadora por el daño que la misma halla sufrido es colocada superpuesta en el lugar, y el imán no coincidiera 100% con el Reed Switch, el error “dE” se mostrará, porque el imán no logra activar al Reed Switch. Esas dos platinas que observas en el Reed Switch y que están separadas, al acercar el imán en su correcta posición, hará que ambas láminas o platinas hagan contacto entre sí, lo que obliga a que el error "dE" desaparezca del visor digital. Si consigues otro imán (los que suelen colocar en las puertas de las neveras para fijar figuritas decorativas en ellas) y retirando la puerta de la lavadora, haces la prueba colocando el imán del lado derecho donde descansa la puerta de la lavadora, hasta ubicar con precisión el lugar exacto del Reed Switch en ese lugar, el error “dE” ya no debería mostrase. La 2da posibilidad se relaciona al micro interruptor de seguridad. Este dispositivo está involucrado con el balance de la tina de la lavadora. Sin embargo, cuando uno de sus dos cables que lo alimentan está aislado el error «dE» suele también mostrase. Si sus dos terminales estuviesen parcialmente sulfatados (sucios), daría a una señal intermitente de nunca acabar. Y hasta tanto ambos terminales de él así como ambos terminales de los cables color celeste o azul claro así como el de color naranja no sean limpiados a fondo, los contactos entre los terminales machos y hembras seguirán dando molestias, y el error "dE" seguirá mostrándose en el visor digital. Se anexa boceto para ilustrar lo antes explicado: Procura revisar ambos puntos explicados a ver si finalmente logras resolver la falla del error de puerta en esa lavadora. Gracias y Saludos.
