Hola, les comento que a este aparato debo cambiarle la caja, pues tiene juego el bolillero.
El problema empezó al no centrifugar, ya que cuando llegaba a ese punto se ponía en error.
Le cambié los cuatro "amortiguadores" que estaban partidos y de hecho funcionó, la primera vez, porque al segundo lavado me hizo el mismo problema. acto siguiente opté por revisar los engranajes y el resorte que está dentro de estos y en efecto éste resorte se encontraba quebrado justo a la mitad. El punto es que ahora no consigo repuestos (resortes y engranajes) ya que dicen que me venden la caja completa. Conseguí un resorte similar y cambié solo eso, ahora, centrifuga perfecto pero al realizar el lavado lo hace solo hacia un lado (izquierdo) porque al volver hacia el otro lado se traba y no solo eso sino que luego del centrifugado y antes de terminar el programa se activa el "enjuague adicional" y así puede estar hasta que yo corto la energía ¡¡¡¡y ahora si se me quemaron los papeles!!!.
Si me pueden ayudar para salir del paso hasta que pueda comprar la caja,Gracias.
