No arranca
willer calaxxy
buenos dias feliz año 2015 Tengo una lavadora sansung mod: WA15R3 fuzzy logic debido a que los ratones se comieron los cables cuando trate de encenderla hizo un corto circuito y no me quiere arrancar le cambie el presostato y nada le hice prueva de banco y no responde los digitos encienden = = = los led encienden todos y no responde le cambie el regulador de boltaje 7805 y nada le cambie el trancistor c815 le cambie el : CI ULM2003AC revise los pulsadores todos y nada esta en el mismo estatus. queria saber si los triac que tiene el dicipador de calor tienen algo que ver con el estado de la placa y usa otro triac que es para el selenoide de agua por favor si me pueden ayudar les agradesco . soy de venezuela Gracias .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WIL. Los triac que están en la placa de aluminio no intervienen en que no prenda la placa. Casi es seguro que la placa ya no sirva. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega CAMILO. No se puede abrir el archivo. ATTE JL ELIGIO B
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado, por lo que noto tienes conocimientos de electrónica, sin embargo estás siguiendo una ruta de localización de falla errática, recuerda que todo sistema con micro controlador tiene 3 puntos claves para operar: alimentación (+5V CD) que ya revisaste, el sistemas de Reset (ejecutado por el CI KA7042) y el Clock (reloj) hecho por un resonador cerámico de 8MHz, si todo lo anterior está bien, puedes dar por dañado el micro controlador; pero antes verifica perfectamente bien los componentes antes mencionados y sus elementos circunvecinos. Busca en este enlace a mi dropbox el esquemático para que te guíes, es del modelo WA16R3Q3DW pero igual te sirve: https://www.dropbox.com/s/40p62yv4ntcy/SAMSUNG%20WA16R3Q3DW_XAP%20%28M%20SERV%29.rar?dl=0 Si resuelves tu falla, por favor no te olvides de calificar a los colegas que te apoyaron, selecciona la opción tres de arriba hacia abajo. Saludos desde Tabasco.
