no exprime la lavadora kenmore
yolanda Bautista
tengo una lavadora kenmore y no exprime bien , le tengo que dar vuelta al control para que exprima otra vez ,y cuando va a enjuagar hace un ruido muy fuerte para hacer el cambio de enjuagado a exprimir.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Necesita poner el numero de modelo
hernan dario henao
sea cual sea la lavadora cuando ocurre este tipo de daño, es igual la respuesta .cuando una lavadora ( cualquier marca) no es curre bien , se debe buscar por la bomba de desague ; su estado ( que no este atorada) las mangueras, pueden estar quebradas o torcidas. la canasta debe girar fuerte y rapido( revisar bandas y e lcambio de lavado a centrifugado ( inversion del giro del motor para que la tranmision ancle para centrifugar . revisar el suiche de la tapa. si haces esto la tienes reparada. saludos desde medellin, colombia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:44bbeb7846="yolanda Bautista"]tengo una lavadora kenmore y no exprime bien , le tengo que dar vuelta al control para que exprima otra vez ,y cuando va a enjuagar hace un ruido muy fuerte para hacer el cambio de enjuagado a exprimir.[/quote:44bbeb7846] Hola Yolanda si es tu lavadora de transmisión directa, necesitas de revisar a la bomba que esta pegada al motor, para revisar la bomba, acuesta la lavadora y luego retira los CINCHOS y ve si no tiene nada atorada la bomba, saludos y suerte.
yolanda Bautista
Es una lavadora kenmore modelo 22722 no exprime y cuando cambia de enjuagar a exprimir hace un ruido como que algo le truena . Gracias por su ayuda.
