Problema con lavadora Daewoo DWF-6580P
vihego
vihego
1
Buenas tardes señores YoReparo. Les informo que seguí las instrucciones del amigo btvictor, pero al final llegue a la conclusión que la tarjeta electrónica se daño y este repuesto es muy difícil de conseguir. Por lo tanto desconecte por completo la parte electrónica de la lavadora y puse el motor a trabajar directo mediante un interruptor. Lo mismo hice con el pequeño motor que acciona una palanca para desacoplar ciertos engranajes y permitir que la máquina centrifugue. El lavado funciona bien, pero no logro que la lavadora centrifugue. Quizás ustedes me puedan orientar al respecto. Ya he probado de varias formas intentando que la máquina centrifugue, pero sin éxito. Les agradezco mucho su interés y paciencia respecto a mi caso particular. Muchas gracias de nuevo. Saludos.
gallorojocapacitor
si usted puso un interruptor para que funcione el motor en directo , haciendo usted manualmente el cambio de giro , para que lave puso tambien un interruptor , para el drain motor , para que aleje el brazo del freno y gire el tambor recuerde que las revoluciones la daba la placa electronica , ya que el giro del motor con interruptor , el motor girara continuamente , pero no girara a revoluciones de centrifugado
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenas noches vihego. Te dejo el siguiente diagrama eléctrico para que lo analices y veas si lo puedes implementar en la lavadora al haber retirado la tarjeta de programación y no disponer de otra cual sea la razón de ello. Varias de las piezas tienen su origen de las lavadoras de doble tinas. Hago referencia a los relojes o timers. Has de tener muy en cuenta que los referidos timers deben tener indicados tensión de hasta 250 VAC y 15A de intensidad de corriente para que se puedan adaptar a la lavadora, si la alimentación eléctrica en el inmueble es la de 120 VAC promedio y 60 Hz. Diagrama: Para ver completa la imagen, coloca el cursor del ratón sobre la imagen y presiona el botón derecho del ratón. En la ventana del mensaje selecciona abrir imagen en una nueva ventana. El procedimiento tentativo es el siguiente: Procedimiento para el funcionamiento de la lavadora de manera semiautomática. Recuerde que los cruces de las líneas de colores no son empalmes, salvo los abajo indicados en este aporte (PD1). La señal de fase está representada por la línea color rojo. La señal del neutro está representado por la línea en color azul claro. El presostato electromecánico lleva un interruptor para acivar el llenado de la tina a través de las elecroválvulas. Entre los terminales #11 y #12 se lleva a cabo el llenado de la tina con agua. Entre los terminales #11 y #13 el timer del lavado recibe la señal de corriente (fase) a través del cable color Marrón. Una vez que el agua alcance su nivel (es muy probable que te veas en la necesidad de graduar los niveles para esa lavadora en el presostato electromecánico) seleccionado, la señal de fase alimentará al cable color marrón del timer del lavado. La señal eléctica de la fase estará presente en ambos timer a través del cable color Rojo de manera indirecta o directa . Pero nada sucederá si son operados correctamente. Mientras no sean activados mecánicamente, ninguno de los dos hará nada. El siguiente paso es activar el timer del lavado, que realizará la etapa del jabonado por espacio de unos 15 minutos. Si lo desea, puede volver a activar el timer del lavado para otros 15 minutos más con el jabonado. Finalizada la etapa del jabonado, se procede a activar el interruptor que alimenta al drain motor y a la bomba de drenaje. Ahora hay que desactivar el interruptor del presostato electromecánico para cortar la señal eléctrica al mismo presostato electromecánico que no la necesita por los momentos. Es para que la bomba de drenaje extraiga toda el agua jabonosa antes de que la etapa del centrifugado intermedio tome curso. Una vez que se escucha un cambio de sonido en la bomba de drenaje (ya no hay más agua), es cuando se procede a activar el reloj o timer del centrifugado. Se puede activar el interruptor del presostato electromecánico para dejar entrar agua y reducir la espuma de jabón en el género por un minuto como máximo. Y luego se vuelve a desactivar ese interruptor del presostato electromecánico. Al finalizar la etapa del centrifugado intermedio, se procede a desactivar el interruptor que alimenta tanto al drain motor como a la bomba de drenaje. Se activa el interruptor del presostato electromecánico para hacer el llenado con agua en la tina de la lavadora. Cuando el presostato electromecánico corte la entrada del agua a la tina de la lavadora, el cable color Café tendrá la señal de fase y el timer del lavado podrá nuevamente activarse mecánicamente para que la corriente fluya como se corresponde hacia las dos bobinas del motor principal de manera alternada. De esa forma se podrá realizar el enjuague. Finalizado el tiempo del enjuague, se procede a desactivar primero el interruptor del presostato electromecánico y acto seguido se procede a activar el interruptor tanto para la bomba de drenaje como del drain motor. Evacuada el agua presente en la tina de la lavadora, es cuando se procede a activar el timer del centrifugado final. Finalizado el tiempo del timer del centrifugado final, se procede a desactivar el interruptor tanto de la bomba de drenaje como del drain motor. Si usan suavizante para la ropa, +simplemente simulan la etapa del llenado y todo lo que ello involucra y ha sido explicado previamente; ++luego realizan la «etapa del lavado» pero con el suavizante; +++ proceden a evacuar el agua de la tina de la lavadora una vez finalizada la etapa con el suavizante; ++++ a continuación llevan a cabo la etapa del centrifugado final; +++++ y luego desactivan el interruptor de la bomba de drenaje y del drain motor para colgar la ropa. Mientras la lavadora no esté en uso, desenchufen el cable del tomacorriente como medida de seguridad. Hay que procurar no mojar los relojes o timers, ya que las conexiones suelen oxidarse y se verán obligados a reemplazar esos dispositivos. Mientras eso no suceda, los timers funcionarán por tiempo ilimitado. El suavizante deberá ser diluído previamente en agua y una vez alcanzado el nivel deseado, se vacía ese suavizante diluído en el interior de la tina de la lavadora. Mismo caso para lo concerniente con el detergente en polvo. Suerte y comente los resultados obtenidos. PD1: La superposición de las líneas de colores no indica que se deban conectar esas líneas entre sí. Solo el cable color Verde del timer se empalma con el cable Violeta del mismo timer. El cable de salida del reloj o timer del centrifugado se conecta al borne o terminal donde va localizado el cable que permite el giro a través del capacitor. de la lavadora Daewoo. PD2: Lea con detenimiento todo lo indicado. Si tiene alguna duda, solo pregunte. Las líneas de colores solo representan las calles donde transitan los vehículos y llegan a sus respectivos estacionamientos por poner un ejemplo. Es muy importante ante de armar todo el diagrama eléctrico, corroborar que efectivamente el timer del lavado funciona como el que allí se ha indicado, dado que hay otra variante cuyas conexiones en los cables #3, #4 y #5 son diferentes. Nos gustaría saber como has logrado que funcione la etapa del lavado implementado en la lavadora. Otra cosa a considerar y que no ha sido incluído en ese diagrama es el dispositivo para generar las burbujas. Tengo entendido que se alimenta con corriente alterna. Solo tendrías que activarlo a través del cable color Verde del Timer del Lavado en todo caso. Gracias y Saludos.
