lavadora whirpool de 13 kilos no arranca
lucho 99
señores del foro un cordial saludo, tengo un problema con una lavadora whirlpool de 13 kilos de carga superior modelo 7EWTW1300YMO,es la que trae 6 lets y el botón de estar, al ponerla a funcionar activa el suich de puerta y se prende el let rojo pero no me hace nada mas,dura unos 30 segundos y se desactiva. le hice el recet y solo hace la accionacion del ´blocapuerta le estuve revisando, el actuador y noto que todo el tiempo que estuve haciendo el recet el se acciona y desacciona y no para. de ante mano agradezco si alguien tiene experiencia con estas maquinas.
rojas25
rojas25
1.145
lucho lubrica este actuador , primero limpiado con permatex liquido y luego lo lubricas con grasa para juntas omicineticas no de otro tipo de grasa, despues entra al modo de calibracion opcion cuatro y prueba SALUDOS SUERTE
lucho 99
ok rojas voy a hacer las pruebas y te comento que resultados obtengo te agradezco.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Lucho, te subo dos imágenes indicando los puntos de lubricación , es con grasa a base de silicón (no ataca los plásticos) , la grasa mineral para automóvil si lo hace, mucho cuidado. También te subo imagen de como verificar el buen funcionamiento del actuador. Revisa estos videos para reafirmar conocimientos: Sigue la serie de videos de Mizael De Puy están muy buenos Si resuelves tu falla, por favor califica a los camaradas que te apoyaron, selecciona la tercera opción de arriba hacia abajo.
