centrifuga lenta de lavadora
acayucan new
hola amigos tengo una lavadora que se ensamblo de varias piezas y la verdad a trabajado a la perfeccion hasta hoy, comento es lavadora con centrifuga tiene las dos tinas y cada una con su motor, tiene un capacitor CBB65 SH. P2 350 VAC 50/60HZ c1= 18 µF +- 5% c2= 36 µF +- 5% (327088) el problema que esta dando es que a la hora de centrifugar lo hace sin fuerza y con un olor leve a quemado. la lavadora trabaja bien, mi duda es si el problema sera el capacitor que esta dañado o hay que checar el motor. agradecere sus opiniones
Hola. Las causas pueden ser ambas. Ya sea capacitor desvalorizado o el bobinado del centrifugado defectuoso. Puede que sea hasta la correa floja, por eso la falta de fuerza al centrifugar o lavar. En todos los casos habría que revisar y en el caso del motor lo mejor es llevarlo a un taller de bobinados a que lo controlen. Saludos
