no le va a dar voltaje , pues la placa nota que hay un error y no envia tension al motor
tambien le pregunte anteriormente , si usted escucha los dos "clik " , uno cuando se activa el presostato , en el corte del agua y otro del relay para activar el motor
le comento , ya que usted dice que cambio la placa por una nueva , cuando el error , lo hace al comienzo del ciclo , se debe a una falla del relay de la placa , o los carbones
