no carga agua
Lavarropas Drean 166
chautuequipo
buenas tengo un lavarropa DREAN excellent 166 TD arranca todo bien pero no carga el agua... a que se puede deber este problemin..si lo sacudo carga un chorrito gracias de antemano
trifasico2014
revisar entradas de agua filtros puede ser la electrovalvulas o presostato o tambien la traba dela puerta
pablotecno,ar
hola! fijate fijate que no este tapada consuciedad la entrada de agua , sino es la selenoide defectuosa tendras que cambiarla . suerte , comenta y valora !!
gallorojocapacitor
primero verifique que no este obstruido el filtro de la electrovalvula de entrada de agua o electrovalvula defectuosa verificar si hace el desagote de agua , es decir , si la bomba funciona verificar si traba la puerta
trifasico2014
revisa los filtros entrada de agua tambien puede ser las electrovalvulas revisar bloqueapuerta
trifasico2014
pablotecno,ar
hola , fijate que no este obstruida la entrada de agua sino la selenoide esta defectuosa tendras que cambiarla . suerte comenta y valora !!!
trifasico2014
revisar entradas deagua
chautuequipo
Les comento que me habian vendido un bloquepuerta defectuoso lo cambie y funciona de diez ahora surgio otro problemin se sale la correa y es por el ruleman como lo saco? con la tuerca de atras nomas o hay que hacer otro paso? desde ya muy agradecido
