Hola, lo mejor es que consigas un transformador por que la conversión no es factible, eso sí, el transformador a de tener más Watios que la resistencia de la secadora para que no se queme.
Comenta resultados
Valora respuesta
Saludos y Suerte
Hola, claro que se puede , solo debes del bobinado del circuito inductivo , la mitad del ohm , es decir debes de tener en cuenta que el mismo entre su circuito tiene esa relación.
