adaptar reloj de lavadora semi automática
parichi69
Buenos días compañeros, es pparichi nuevamente, como pasaron la noche, no pude dormir dando vueltas en la cabeza como instalar el reloj analogico, disculpen ayer por error involuntario borré las conversaciones, voy a tratar de relatar una relación suscinta del caso, ahora ya sé como enviar las fotos. El caso es que tengo una lavadora marca LG, modelo WF- S5700PP, 3 stepp . Lavadora de llenado superior, Aspa plana. El caso es que tarjeta electrónica se dañó y fue a parar a la basura. Rqetiré todos los cables y en la modificacion quedó como semi automática. Partiendo de la unica escobilla del motor salen 3 cables: Azul o común, cable Amarillo que corresponde al centrifugado y sale otro cable rojo que corresponde al lavado. Me provei de un cable doble pelo de 2 metros con enchufe y un suiche 20 amperios de 3 patas. Seguidamente conecté al suiche de 3 patas el cable azul en la pata del centro del suiche, asi como un pelo del cable que vá directo a la toma de corriente. Los cables amarillo y rojo los conecté cada uno a cada toma del capacitador y del capacitador a su vez saque el cable amarillo a la pata izq del suiche y el cable rojo saqué del capacitador a la pata derecha del suiche, me explco sí quiero lavar enchufo al toma corriente y el suiche le doy al lado derecho, sí por el contrario quiero centrifugar le doy al suiche al lado izquierdo El centrifugado funciona bien, pero el lavado gira continuamente, es decir no agita, por eso quiero adaptar el reloj analogico de lavadora semi automática a mi lavadora que era digital y ahora con la reforma quedó semi automática. A continuacion tratare de bajar las fotos del reloj que he comprado: El caso es qu no tengo idea de como conectar los diferentes cables del relo. Cabe destacar que los dispositivos conectados directamente e independientes son motor ppal., drain motor, selenoide y bomba de desague, No conecté el sensor de nivel de agua. Cabe destacar que todos los dispositivos conectados funcionan con 110 Voltios y me fijé cuando mí hija tomó las fotos que el reloj tiene una etiqueta con una leyenda inscrita 250 Voltios, de seguidas trataré de bajar la foto de la etiqueta a ver que opinan también al respecto. Mucho sabré agradecerles me ayuden a salir de esta encrucijada, en mí país era muy fácil comprar un lavarropas del año, pero en la actulidad los precios están por las nubes y casi no se consiguen repuestos y los pocos que hay incomprables para mí presupuesto. La realidad es que todo esto es por el tema del control de cambios de la moneda con respecto a los precios y los salarios, los precios dolarizados al mercado paralelo o negro y los sueldos los pagan en bolivares pero al control de cambio de 6,30 x dolar. Por todo lo anteriormente expuesto es que no puedo desechar mi vieja lavadora. Amanecera y veremos. De antemano les doy las Gracias porque de seguro estoy la receptividad le darán al presente mensaje para la feliz solución al problema planteado. Feliz navidd y propero año nuevo. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PARI. El colega BTVICTOR ya te mando información en la pregunta de ayer. Sólo falta que respondas lo que te pregunta. Y a conectar el reloj. ATTE JL ELIGIO B
parichi69
Hola buenas tardes a todos los compañeros y muy especialmente Gracias a los que me han ayudado. El caso es que cuando me dispongo a tratar de adaptar el reloj me dí cuenta que tiene una calcomania donde evidencia que es 250V y 15 amp, como se muestra en foto anexa, así çomo también los colores de los cables del reloj. Sí reloj es 250 Voltios y motor ppal y otros dispositivos son 110 voltios, debo cambiarlo? Gracias
parichi69
El reloj es 250 Vol y el motor es 110 Vol, debo cambiarlo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PARI. Que voltaje utilizas en tú hogar??? Si es 110 VAC. Tendrás que cambiar el reloj. ATTE JL ELIGIO B
parichi69
Si, efectivamente en mi casa el voltaje es 110. Lo cambiaré.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PARI. Cómo comenta el colega BTVICTOR. Cierra ésta pregunta cómo si es la solución. Es la tercer opción. Y te seguimos ayudando en la pregunta de ayer. ATTE JL ELIGIO B
