tengo un lavarropas candy c422 con problema de programador
Lavarropas Candy C422
marcebad
pongo en funcionamiento el lavarropas al poco tiempo se detiene cuando lo ayudo manualmente al reloj vuelve a funcionar y luego se para de nuevo como si hiciera un falso contacto ademas aveces lleva el enjuague otras no ademas otro problema es que al terminar de lavar tengo que cerrar la llave de paso del agua por que despues de unas horas esta lleno de agua no corta solo el paso de la misma
gallorojocapacitor
al parecer son dos problemas , uno es el programador que debera reemplazarlo , y otro la electrovalvula de entrada de agua defectuosa que tambien debera reemplazarla
