transformador horno microondas
zandonadi sergio
buenas tardes tengo un micro hondas y se me quemo el transformador compre uno y lo puse pero enseguida empezo a hacer un ruido extraño y empezo a echar humo el transformador y lo apague rápidamente que puede ser que me queme el transformador desde ya les agradezco dicha informacion
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZAN. Si el transformador no era para un microondas. Se quema. Lleva el primer transformador de muestra. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Zan, sube una fotito del transformador y así se te apoya mas eficázmente, ¿no locrees?. Saludos
zandonadi sergio
el transformador es el mismo
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola, en principio, un técnico no trabaja reemplazando piezas por verlas quemadas sin haber averiguado antes el por que se quemaron . te adjunto un diagrama de todo lo que debes medir antes de reemplazar nada. (si no puedes verlo completo solo bajalo a tu ordenador) Una vez cerciorado de cual es el componente que se ha estropeado (aparte del transformador) recien entonces podras reemplazarlo por otro igual sin temor a que se vuelva a quemar, fijate especialmente en diodo y capacitor que suelen ponerse en corto. todal las mediciones se hacen con el aparato desenchufado por supuesto...y debes descargar el capacitor antes de tocarlo ya que puede acumular mas de 2000 v espero tus comentarios, saludos
