Buenas tardes. Tengo esta lavadora New Pool S901 y llevo tiempo dándole vueltas para solucionar el problema.
Hace todo el ciclo de lavado: Coge agua para el lavado correctamente, en el programa 6 suelta el agua y hace un centrifugado corto que es normal, continúa con aclarados hasta el 7 que vuelve hacer otro centrifugado como el anterior, vuelve a coger agua con el suavizante, hace el último aclarado y suelta el agua. Hasta aquí todo normal, comienza el último centrifugado pero sólo dura unos segundos y se para. El programa continúa hasta el final pero sin hacer el centrifugado.
Tareas realizadas:
- Comprobados y limpiados el filtro del agua, la manguera que llega del tambor, la que va desde el filtro hasta la bomba de desagüe, comprobada ésta bomba su correcto funcionamiento (tarda menos de 1 minuto en desaguar con buena presión. la hélice ofrece resistencia).
- Comprobado el módulo electrónico y limpiados los conectores. He llegado a sustituirlo por otro módulo usado, del mismo modelo y hace más o menos lo mismo que el mío.
- Comprobado el condensador y funciona correctamente.
- Las escobillas del motor comprobadas y están bien.
- La correa del motor está bien tensa.
Faltaría verificar si tuviese algún fallo el programador.
Sigo sospechando del módulo electrónico, pero no me atrevo a comprar uno nuevo por si no está ahí el problema (cuesta alrededor de 80-100€)
¿Alguien puede aportar alguna luz a este problema?
Gracias. Quedo a la espera...
