cambio de rodamientos
hugo garcia1982
hola tengo un lavasecarropas ariston margherita 2000 modelo al 108d el porta tambor es de acero inoxidable, la pregunta es este modelo de desarma se puede abrir para cambiar los rodamientos o hay que cambiar la cuba completa como los termo sellados? gracias saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola Hugo, si el portatambor es de acero inox., que yo sepa no bienen sellados, tiene su tapa para desmontar y poder reparar, de todas formas lo tienes facil, desmonta tapa superior y observa. Comenta resultados. Valora respuesta Saludos y suerte
ronny adolfo vega
en youtube hay varios videos que pueden ayudarte solo pon la marca ymodelo
hugo garcia1982
estuve buscando en you tube y de este no hay nada recien termino de desarmarlo pero no puedo partirlo en dos digamos, no tiene un suncho o tornillos que unan dos partes es acero inoxidable que esta plegado igualmente estoy viendo si lo puedo sacar desde el plegado pero por ahora nada
juan guillermo caceres
Amigo, si sube una imagen de la cuba, se lo podra ayudar mejor. Saludos
