Samsung WA14M7
Lavadora Samsung WA14M7
scvdm
scvdm
1
Buen día, mi lavadora Samsung WA14M7, al momento de lavar, saca una especie de basura, y queda flotando en el agua, es una especie de plástico súper delgado café muy oscuro y llena la ropa :(, no se mancha, al sacudirla se cae, parece como si algún empaque o algo interno se estuviera deshaciendo. Le cambié las mangueras y sigue pasando lo mismo, creo que es algo interno. Pasa durante el ciclo de lavado, no cuando se llena la tina. ¿Qué puedo hacer? ¿A alguien le ha pasado? No soy técnico. Gracias. :):)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SC. Tendrás que llamar a un técnico para que realice limpieza de las tinas. Es el sarro y jabón que se acumula entre las tinas. También puedes poner vinagre y realizar un lavado con agua y el vinagre. Dicen que así se limpian. Yo prefiero desarmar para realizar la limpieza a fondo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado, tal como dice el colega JLEligio (saludos) si ya tiene más de un año de uso continuo, se acumula en las paredes de la tina giratoria y la recuperadora (la de plástico estática) capas de detergente residual y pelusa fina la cual se desprende luego como si fueran escamas, cuando se acumula en demasía la ropa blanca sale con rayas o estrías oscura. Si no tiene para un buen mantenimiento le sugiero llenar con agua hasta el borde superior de la tina (si es caliente a punto de hervir mucho mejor) agregar un litro de vinagre del usado para cocinar y deje en reposo por lo menos 2 días (si escribí bien, 2 días) esto hará que afloje el sarro de las paredes y se disuelva en el agua, pasado el tiempo, sin drenar el agua, seleccione un ciclo de lavado regular (no ponga prendas a lavar) deje correr el ciclo y cuando drene el agua notará que sale blanquecina debido a que arrastra el sarro pegado. Si usan de forma intensiva la lavadora conviene hacer éste procedimiento cada 6 meses, si no hay mejoría entonces si debe contratar un buen técnico que desmonte la tina y lave todo el conjunto. Saludos desde Tabasco.
