Drean 1660 excelent no carga agua
Lavarropas Drean 166
nacholcd
Hola amigos, bueno hastaa ayer trabajo sin problemas, hoy no quiso comenzar, no carga agua, no he hecho ninguna prueba solo revisa la entrada de agua y el filtro. he verificado la puerta este bien cerrada, la presion de agua es correcta, he revisado el filtro de drenaje esta limpio solo un poco de sarro. Alguna sugerencia de algo mas que verificar a ver si encuntro la solucion de este problema. Desde ya agradezco los consejos al respecto.No,no soy tecnico perso si habil en problemas mas o menos complejos. narso narso_6@hotmail.com Lavarropas Drean excelent 1660
gallorojocapacitor
tiene que verificar dos cosas primero que nada , verifique si la bomba de drenaje , esta cortada o quemada , pues trabaja asociada con la electrovalvula de entrada de agua verifique el blocapuerta y no esta demas verificar si la electrovalvula esta defectuosa
nacholcd
SR Gallo rojo condensador, he tomado nota de sus indicaciones para encontrar el problema de mi lavarropas, cosa que de antemano agradezco por su gentileza, ahora bien debo decirle y pedirle disculpas no he podido seguir adelante con la verificación, dado q. Ayer he alcanzado a controlar la valvula de entrada de agua que aparentemente esta bien el miercoles pasado he sido operado en una pierna y los movimientos o esfuerzo que puedo haber hecho me ha inflamado el pie por lo tanto he suspendido el trabajo hasta tanto este mejor. De todas formas voy a seguir sus indicaciones tan pronto este mejor y volveré a ud. por cualquier consulta que surgiere. De sus indicaciones que me diera sospecho de la llave de la puerta porque muchas veces habia que empujarla, luego de cerrarla, para que se iniciara el proceso de llenado de agua, si luego de leer este mensaje puede adelantarme algo al respecto sera para tomar en cuenta cuando retorne a la tarea de solucionar el problema, esta llave esta en un lugar poco accesible, hay algún medio de probarla o de retirarla en forma simple o fácil?. Gracias desde ya y estoy en comunicación con Ud. por este medio. nacholcd
gallorojocapacitor
para verificar el blocapuerta , debera hacer un puente en los cables cerigrafiados 3L y 2C del blocapuerta , si la lavadora empieza a cargar agua , sustituya el blocapuerta
nacholcd
Bueno aqui retorno para hacer saber mi trabajo relacionado con el lavarropas drean 1660 excellent. Luego de sortear mi problema de salud,me puse a investigar la razon por el cual este aparato dejo de funcionar. como lo manifeste anteriormente saque y revise la valvula de entrada y no encontre nada anormal, como habia tenido problemas con la puerta carga, lo que habia que presionar para que el cierre se efectuara y procediera a cargar agua. aqui lo que hice fue con la puerta abierta la llave de encendido cerrada, el programado en funcion 5, introduje una varilla de madera simulando el pestillo de cierre y encontre que la valvula de carga se habilitaba y comenzaba a llenarse de agua, por lo cual retire la varilla y constatando que el problema era la llave de cierre de la tapa procedi a cerrar el recubrimiento del lavarropas. . actualmente esta trabajando sin mayores problemas. quiero agradecer a capacitor por las sugerencias que me indicara para encontrar la solucion del problema, lo mismo a yoreparo por permitirme hacer las consultas necesarias. nacholcd
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion asi le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
