no centrifuga lavarropas eslabon de lujo modelo EWD22A
chapyxl66
Cambie todos los rodamientos quedo perfecto, funcionaba todo, pero despues de una semana, dejo de centrifugar, la bomba la probe en forma directa y esta limpia y funciona, no que puede ser, por favor ayuda. Gracias He rrevisado el cableado que baja por el costado y tiene espacio suficiente para soportar los sacudones, y no se ve ningun cable cortado, que puede ser?
juan guillermo caceres
Hola controle el cableado que baja a la bomba, al estar muy ceñido a la cuba y por los sacudones del centrifugado a veces se cortan internamente. Controle ese punto. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si al llegar al centrifugado gira o no el motor. Ademas, es necesario que previamente, desagote toda el agua. Controle y comente los resultados. Saludos al amigo Guillermo.
Amigo, le reitero que revise internamente el cableado NO a ojos vista, para ello controle continuidad en ellos, ademas si Ud edita su pregunta sobre las repuestas que recibe, creo que las repuestas quedan un poco desacomodadas, no le parece? Saludos al gran MAESTRO luis38
chapyxl66
[quote:b32a4d8054="juan guillermo caceres"]Hola controle el cableado que baja a la bomba, al estar muy ceñido a la cuba y por los sacudones del centrifugado a veces se cortan internamente. Controle ese punto. Saludos[/quote:b32a4d8054] mil disculpas, es que es la primera vez que hago una pregunta en el foro y en realidad no se o no encuentro donde y como contestar, voy a seguir los pasos nuevamente. Muchas gracias por su colaboracion
Amigo, disculpas aceptadas, lamentablemente por desconocimiento a veces ocurren estos yerros, y las repuestas no quedan bien a vista de otros foristas, al recibir una repuesta Ud vera en ella al pie distintas valoraciones que Ud tendra que elegir de acuerdo a su criterio si le sirvio parcialmente o soluciono, a continuacion mas abajo tiene una ventana con la palabra "respoder" y ahi tiene que cliclear para dar su punto de vista. Saludos y tenga Ud un estupendo finde.
