Secadora Candy CST105 cuando termina sigue calentando
momopereza
Secadora Candy CST105, funciona bien, pero cuando termina el programa, saco la ropa, apago con el interruptor de puesta en marcha, pero sin embargo sigue calentando, como si la resistencia se quedara encendida. Coge una temperatura altisima, hasta que desenchufo la toma de corriente.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema es el timer que no desconecta cuando llega al stop. Tiene que revizarlo o hacerlo revizar por si tiene reparación o tien que ponerlo nuevo. Comente resultados Valore respuesta. Saludos
