Secadora no calienta lo suficiente maytag mod. 7MMGP0075WW0
albflores
Cheque el termostato de operación, los alambres rojos inferior y superior dan casi cero ohms y los de en medio dan 7000ohms, el termostato de corte térmico tiene 2 en serie los 2 dan casi cero ohms, en seguida cheque en el quemador las bobinas las patitas 1y2= 1360, 1y3=560, 2y3=1520, el encendedor= 68 ohms, sensor de llama casi cero, cheque fusible que no tenia porque y dio casi cero. todo según yo esta en parámetros, pero usuaria dice que necesita 2 ciclos en vez de 1 y en veces hasta 3 la secadora tiene aproximadamente 4 años de uso. el problema se presento porque no seca la ropa en su totalidad. no soy técnico soy aficionado. no se que mas checarle. gracias de antemano por la atención prestada a la presente, Saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo primero es preguntarle si la ropa está bien centrifuga,como minimo a 800r.p.m.,luego si la secadora tiene boton de secado de ropa delicada, con este boton activado solo seca con la mitad de potencia. Comenta resultados Valora respuesta Saludos
