Mi lavarropas drean unicommand 116 no desagota
Lavarropas Drean 116
xaviferrey
Hola, en realidad todo empezo con el problema que no centrifuga... lava normalmente, y se desagotaba con la bomba de desagote, pero hace un par de dias ya ni centrifuga n desagota.. Se que hay una tapa en la parte exterior por el costado con acceso a un tapon en la bomba ( creo) pero no la puedo abrir... se gira ese tapon? o es de encastre? si la abro; accedo a poder limpiarla?
gallorojocapacitor
al kitar la tapa del costado , vera una perilla esta debe girarla hacia la izquierda para limpiar su filtro si limpiando sigue el problema , hara un puente en los cables del blocapuerta cerigrafiados BP3 y BP2 y pruebe el funcionamiento
juan guillermo caceres
Hola como bien le dice el colega (saludos) al desenroscar la tapita del filtro (muchas veces no es facil, por lo ajustada que esta) ya tendra acceso al comprtimiento, mi aporte es que tire dentro del tambor un poco de agua y vea si esta fluye naturalmente por el filtro (va caer en el piso) es para descartar o corroborar que la boquilla de desagote no este obtruida, generalmente con monedas grandes que tapan perfectamente esta boquilla que esta sobre el filtro. Saludos
