lavadora frigidaire no gira tambor en lavado no centrifuga
josesandoval2014
tengo una lavadora frigidaire modelo glws1233AS2 con ciertos problemas tales como: al lavar solo gira el agitador y no gira el tambor, en el centrifugado realiza un ruido como de roce con metal y la ropa queda mojada (no centrifuga), el motor se recalienta en el ciclo de centrifugado, la polea de la transmisión solo gira en sentido contrario a las agujas del reloj. realice las pruebas al timer, bomba de agua y interruptor de la tapa superior... Pienso que el problema esta en la trasmisión, necesito que me ayuden a detectar el problema y la posible reparación...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Da vuelta con la mano a la polea de la transmisión. Hacia un lado. Debe de girar la tina. Hacia el otro lado debe de girar las aspas. Si no lo realiza cómo comentas. Revisar si no tiene algún trapo atorado entre las tinas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
josesandoval2014
[quote:897957931a="JL.ELIGIO.B"]Hola JOSE. Da vuelta con la mano a la polea de la transmisión. Hacia un lado. Debe de girar la tina. Hacia el otro lado debe de girar las aspas. Si no lo realiza cómo comentas. Revisar si no tiene algún trapo atorado entre las tinas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:897957931a] Esa fue mi primera opción, desmonte la tina con base y todo... deje solo transmisión e igual la polea solo tiende a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj y solo gira las aspas o agitador.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Uno trata de ayudarte. Pero con ésas valoraciones de comentario. Se desanima uno. Que tengas suerte en tú reparación. ATTE JL ELIGIO B
