awh 651 eslabon de lujo carga superior dejo de funcionar
gago03
gago03
6
hola tengo un problema mi lavarropa awh 651 eslabon de lujo carga superior dejo de funcionar de un dia para el otro verifique cables por si se habia salido alguno y nada todo bien podra ser algun capacitor , no exploto ninguno ni hizo corto.gracias y saludos cordiales
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GAGO. Revisar si tiene filtro antiparasitario. Ahí puede estar el problema. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, atento a su MP, creo que debe comenzar por el principio, que es controlando si funciona o no el blocapuertas. Saludos
juan guillermo caceres
Tambien controle elctrovalvula de entrada de agua y bomba de desagote si funcionan conectandole corriente directa 220, ambas trabajan asociadas. Saludos a los colegas.
gago03
gago03
6
[quote="luis38"]Estimado, atento a su MP, creo que debe comenzar por el principio, que es controlando si funciona o no el blocapuertas. Saludos[/quote] PERO COMO TESTEO EL BLCAPUERTAS PARA SABER SI ES ESO?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el blocapuertas no funciona, al encender, no va a trabar la puerta, ni hacer nada. Saludos
gago03
gago03
6
Muchas gracias
gago03
gago03
6
el tema es que no enciende y la pregunta es si por el blocapuertas en mal estado ni siquiera prende el lavarropas?
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente, lo primero que realiza la maquina es bloquear la puerta, para comenzar a realizar sus funciones. Si el blocapuertas no funciona, no realiza nada. Comience controlando si llegan o no 220VCA a dicho dispositivo. Saludos
gago03
gago03
6
gracias luis era el blocapuertas
