Whirlpool WFE1A no arranca. 4 rayas en display.
danielz55
A los 13 meses la lavadora Whirlpool WFE1A dejó de funcionar. Los técnicos de la garantía extendida se lo llevaron 2 veces, y las 2 veces luego de 2 o 3 lavados, deja de funcionar nuevamente. En la tercera visita dijeron que deja de funcionar por problemas de baja tensión, no es cierto porque la instalación eléctrica es nueva y la medición en distintas horas del día es de 220 a 222 Volts y la zona donde vivo no sufre de este problema. Creo que ya no quieren hacerse cargo del problema, porque investigando un poco me entero que las placas electrónicas de ese modelo salieron con problemas de diseño de fábrica y fueron discontinuadas, por lo tanto deberé meter mano yo mismo. Dicho esto pregunto: 1.- Es cierto que tienen problemas de diseño y fueron discontinuadas? 2.- Si es así, con que placa puedo reemplazarla, donde solo deba enchufar los conectores y sin tener que hacer reformas? 3.- Donde las consigo? Preferentemente algún proveedor de Rosario, Santa Fe, Argentina, o en su defecto Buenos aires. 4.- Si la misma placa se utiliza en varias marcas cual es la de menor costo? En otras épocas me dediqué a reparación de electrodomésticos y electrónica, actualmente y hace 22 años trabajo en informática. La tecnología actual no tiene nada que ver con lo que yo hacia, pero me animo a hacer el trabajo. Cualquier ayuda y/o consejo será bienvenida. Saludos Cordiales.
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas es básicamente un Drean Blue, pero para poder ayudarlo adecuadamente debe mencionar el modelo completo del mismo. Es un WFE61A, 71A o 81A. Saludos
danielz55
Perdón estimado amigo, escribí mal el modelo. El modelo es WFE71A. Gracias por la respuesta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente es difícil conseguir estas placas, pues pertenecen a la Fase I de esta generación de lavarropas. Estas placas fueron discontinuadas y las reemplazaron las de las Fase II, que a diferencia de las primeras, poseen 23 programas en lugar de los 19 programas originales. Con la placa de un Drean Excellent Blue, usted podrá recuperar su lavarropas, pero, ya no le van a coincidir el indicador de avance de programas, las indicaciones de las teclas de funciones especiales y el selector de programas. En Rosario, yo adquiero estas placas, en Frio Rep. Saludos.
danielz55
Mil gracias amigo. Supongo que el indicador de avance no será problema, ya que el display mostrará la función que se este operando. Finalmente pregunto: Simplemente pido placa para un Drean Excellent Blue, con eso es suficiente o necesito algún otro dato? Saludos !!
luis38
luis38
95.432
Estimado, trate de conseguir una placa de uno similar al suyo en cuanto a capacidad de carga y revoluciones. Puede ser la del Blue 7.10P. Saludos
