tengo un lavarropas exelent buee viejo, tiene 8 años y la polea me tira la correa para el lado del tambor y roza con este, yo supongo que es la polea, la correa a 1173 h8 multibanda la que use siempre, me podrian decir como cambiar la polea, saque la tuerca y no sale.
Desde ya muchas gracias amigos!
Hola CRIS.
Puedes utilizar un extractor de poleas o calentar la polea de la parte dónde ésta la flecha y de ésa forma la sacas.
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
Amigo, primero controle el tambor que no tenga "juego" laterales, en caso afirmativo (si el tambor se mueve) entonces hay que realizar un cambio de rulemanes y esa seria la causa de que la correa no se afirme en la polea. Saludos
[quote:3bbb39e8b7="juan guillermo caceres"]Amigo, primero controle el tambor que no tenga "juego" laterales, en caso afirmativo (si el tambor se mueve) entonces hay que realizar un cambio de rulemanes y esa seria la causa de que la correa no se afirme en la polea. Saludos[/quote:3bbb39e8b7]
Muchas gracias amigo, exactamente ese es el problema, tiene juego los rulemanes, como los podria reemplazar?
Estimado, como muy bien dice el amigo Guillermo, el problema no es la polea, sino los rodamientos.
Para cambiarlos, debe sacar toda la maquina fuera del gabinete. Saludos
Bien amigo, ya encontro el problema de fondo, algo nada facil para realizar, pero si se anima, aca estamos para asesorarlo en las distintas etapas del recambio, queda a su criterio realizar este proyecto o no. Saludos al gran MAESTRO luis38.
[quote:209637c4eb="JL.ELIGIO.B"]Hola CRIS.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:209637c4eb]
Hola amigo, muchas gracias por la ayuda, no tengo extractor de poleas,cuando me decis que caliente la flecha, que parte seria? y como la saco?
Hola CRIS.
La polea sale a presión.
Calentar dónde se une la flecha a la polea.
Ya que ésta caliente la flecha y polea.
Jalar con fuerza.
ATTE JL ELIGIO B
Antes que nada muy buenas noches a todos, gracias a todos los que se coparon y quisieron ayudarme, como veran ya saque la polea, ahora tendria que sacar el pero con el ruleman, alguno tiene algun consejo? Desde ya muchas gracias Amigos!
Buenas noches amigo, bien ahora tiene que sacar el cono que se ve en la imagen, nada dificil, lo otro a seguir seria con un punzon , apoye la punta en la cavidad que se ve en el eje y vaya golpeando firmemente al punzon, eso ira desplazando el eje del ruleman que se ve, pasa ese ruleman y siga golpeando hasta que salga el tambor de ac/inox junto con los restos del ruleman interno y reten por el otro lado, por el estado que se ve el exterior le diria que le va dar un poco de trabajo desarmar esta parte ya que el oxido y sarro hacen de las suyas "pegando" todo pero no queda otra para separar esa tapa del tambor y llegar a los rulemanes. Saludos
