drean concept 2 (no centrifuga)
Lavarropas Drean CONCEPT
chrisfx
chrisfx
12
hace 18 años
hace 18 años
hola gente.. les comento q tengo un drean concept 2 y no lo puedo hacer centrifugar, la bomba esta bien, el seguro de la puerta tamb esta ok, el motor exelente esta... nose si puede ser la plaqueta electronica.. quiesira una ayuda en el tema.. hace los lavados y el desagote perfecto pero a la hora de cetrifugar anda la bomba sola.. escucho resp... saludos!!
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo: la plaqueta tiene dos triacs bt137x-600f medilos , pero estos son los inversores de giro, tambien tiene un pic16 y este ultimo suele generar un problema parecido. no hay como probarlo , fijate si conseguis un lavarropas igual y probas en ese la plaqueta. revisa el presostato para descartar cualquier problema y por ultimo andate al programador. comenta dudas y resultados...suerte
chrisfx
chrisfx
12
hace 18 años
hace 18 años
ok, gracias por responder a mi pregunta, te cuento q el presostato esta ok, yo pienso q es la placa.. pero queria escuchar mas opiniones... los triac estan bien. junto con todas las R los cap y los diodos... debe ser el pic.. asi q me voy a conseguir la plaqueta y desps te comento!! saludos y de nuevo gracias!! :D
