el drain motor de la lavadora samsumg modelo WA80R3, no se a
yleony
yleony
1
el drain motor de la lavadora samsumg modelo WA80R3, no se activa al iniciar el siclo del lavado, para que libere el tambor, por lo demas si funciona el drain motor. verifique desactivando manualmente la palanca para liberar los engranajes y hay si funciona el siclo de lavado el siclo de centrifugado funciona bien y lo demás tambien solo es el siclo de lavado que no funciona dejando la ropa llena de jabón no se que pueda ser, espero alguien sepa y pueda repararla de antemano gracias no soy técnico, pero quiero aprender lo más que se pueda
jorge luis peña salcedo
Hola leony, comenta usted que no se activa el motor dray, bueno este se debe activar en el momento del centrifugado, fíjese que no se halla quedado atrancado por algún lado y no permita hacer movimiento de canasta.
yleony
yleony
1
La cuestión es que en el siclo de lavado, la lavadora debe hacer rotaciones cortas en los dos sentidos, pero para que esto ocurra el drayn motor debe liberar los engranajes y no lo hace. en el siclo de centrifugado si libera los engranajes y centrifuga bien.
[quote="yleony"]La cuestión es que en el siclo de lavado, la lavadora debe hacer rotaciones cortas en los dos sentidos, pero para que esto ocurra el drayn motor debe liberar los engranajes y no lo hace. en el siclo de centrifugado si libera los engranajes y centrifuga bien.[/quote] Pero fíjate que me das la razón, no esta haciendo el retorno para que empiece hacer el lavado que es cuando debe estar engranado la transmisión. debe haber algo que no la deja hacer. como por ejemplo, la una que engancha debe estar desgastada, o el brazo del Motor Drayn debe estar torcido. o algo parecido
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero jorge luis peña salcedo Buenas tardes yleony. ¿Dispone ese modelo de lavadora de un doble engranaje de plástico blanco en el área del clutch? De solo tener un solo engranaje de plástico blanco, es imposible que el tambor del centrifugado realice desplazamientos cortos en ambos sentidos, motivado a que uno de los dos rodamientos que lleva la caja de transmisión es unidireccional. En otras palabras, solo podrá girar en sentido horario en cualquier etapa que sea programada la lavadora (remojo, lavado, centrifugado intermedio, enjuague o centrifugado final). De fábrica, ese electrodoméstico viene calibrado para que el tambor del centrifugado realice desplazamientos cortos no mayor de diez centímetros en las etapas del lavado y del enjuague sin tener que ser activado el drain motor, ya que este dispositivo solo es activado en las etapas del centrifugado. ¿Acaso será que el impulsor es el que no funciona? El impulsor o agitador horizontal es el que debe girar de manera alternada en un sentido y luego en el otro por breves segundos. Repitiendo el proceso una y otra vez mientras duren los tiempos de las etapas del lavado y del enjuague. Ese movimiento del impulsor envía torrentes de agua al interior del tambor del centrifugado a través de sus dos o tres columnas (depende del diseño), para obligarlo a moverse en sentido opuesto a como lo hace el impulsor. Solo que lo hará en sentido horario si en el área del clutch solo hay un engranaje de plástico blanco. Si esas columnas están bloqueadas con sarro, será imposible que el torrente circule por esas columnas y por ende el tambor del centrifugado no se moverá ni en las etapas del lavado como tampoco lo hará en las etapas del enjuague. Si a través del filtro atrapa pelusas no sale nada de agua, allí está la explicación. Otra posibilidad sería que las estrías del agitador o impulsor estén bastantes desgastadas, lo que impide por el peso de la ropa presente en el tambor del centrifugado, el poder girar el impulsor. En ese caso, habrá que reemplazar ese engranaje de plástico que se acopla a la parte superior de la caja de transmisión. Pero, si el impulsor si gira como se corresponde, está agregando exceso de detergente y se verá en la obligación de programar dos enjuagues en lugar de uno, para extraer todo el detergente presente en la ropa. Tenga en cuenta que la etapa del enjuague en realidad es corta. Una manera más efectiva es repetir la etapa del lavado solo con agua limpia para extraer al máximo el detergente presente en la ropa y luego finalizar la etapa del enjuague como una limpieza extra. Gracias y Saludos.
Saludos al compañero btvictor Gracias por la explicación del tema, muy amplia y muy sencilla de entender, la verdad que trate de orientar al usuario del foro en lo que mas pude.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos jorge luis peña salcedo. Aún no está completo el panorama de lo que allí sucede, hasta tanto el invitado yleony nos detalle sobre el particular. Ya que existe la posibilidad de tener que calibrar la guaya acerada del drain motor en cuanto a su distancia, si esta se vió afectada en el tiempo y se desubicó de su lugar. Poco a poco vas tomando las riendas y luego sabrás como escrudiñar un problema que se plantee, para así abordarlo directo al grano. Gracias y Saludos.
[quote:9f007149ea="btvíctor"]Saludos jorge luis peña salcedo. Aún no está completo el panorama de lo que allí sucede, hasta tanto el invitado yleony nos detalle sobre el particular. Ya que existe la posibilidad de tener que calibrar la guaya acerada del drain motor en cuanto a su distancia, si esta se vió afectada en el tiempo y se desubicó de su lugar. Poco a poco vas tomando las riendas y luego sabrás como escrudiñar un problema que se plantee, para así abordarlo directo al grano. Gracias y Saludos.[/quote:9f007149ea] Tal parece que el usuario abandono la consulta jajaja
