Estan critico el juego o desgaste en un motor de lavadora???
Yosergio
Tengo una lavadora marca CENTRALES antigua de las que usan programador o control mecanico y se destapan por el frente sacando el panel frontal, sucede que hace bien todos los ciclos pero el de centrifujado le cuesta arrancar o no arranca aun en vacio (sin ropa), el tecnico me dice que es el motor que es de aquellos que por la parte inferior acoplan la polea de trasmision y por el eje superior la bomba de desague, dice el que tiene un levisimo juego en los bujes, yo revise el motor y no alcanza siquiera a notarse el juego o desgaste, es posible que debido a eso se bloquee en el centrifujado?, la pregunta es "Es asi de critico" o me estan tomando del pelo, de antemano gracias por responder, chaoooo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOS. No creó que sea el motor. Yo pienso que es el capacitor. Prueba cambiandolo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Yosergio
Yo probe el capacitor con un tester y mide 210uF segun la placa es de 189-227uF 110Vac, tambien lo probe con un ESR y mide 205uF y un ESR de 0.04ohmios, segun veo esta bien, sera que mejor lo cambio por uno nuevo??? bueno eso hare!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOS. Cambia el capacitor. Revisa que no tenga algo atorado en la bomba. Gira la polea de la transmisión. Hacia un lado debe de girar las aspas. Hacia el otro lado debe de girar la tina. Observa si gira con facilidad la tina. ATTE JL ELIGIO B
Yosergio
Si de hecho revise la parte mecanica y esta bien gira libremente la tina, pero cambiare el condensador y pruebo, gracias por responder, chaoooo
