hace 20 años
Esta electrovalvula es activada por el control ya sea electromecanico o tarjeta(placa) electrónica, yo comenzaria por medir el voltaje que alimenta a la electrovalvula, pero con ésta desconectada debido a que si hay un corto en la bobina de la electrovalvula no mediras nada, si no registras ningun voltaje a pesar de que el conector este fuera de la electrovalvula podrias checar el sensor de presion, talvez este operando de forma incorrecta por lo que este mandando un señal equivoca al control; este sensor de presión viene con una pequeña mangera que va hacia la tina midiendo así el nivel, podrias llenar la lavadora manualmente y medir con un ohmetro en las terminales de este transductor de presion cuando hace el paso de la señal, esto con la lavadora desconectada para evitar que se pueda dañar el intrumento con el que estes midiendo, comenta resultados para ver en que mas se te puede ayudar. Saludos
