Motor de lavadora Mabe idsystem 4.0 de 1/3 cp a 110 VAC
jorge luis peña salcedo
Hola amigos del foro Yoreparo, tengo un motor de una lavadora Mabe idsystem 4.0 de 1/3 a 110 voltios Corriente alterna, el cual viene funcionando con un poco con falla. La lavadora lava, enjuaga y centrifuga normalmente, pero aveces suena como si estuviera malo algún engranaje. 1-Hago la siguiente prueba, desconecto la correa de la transmisión y pongo a funcionar en centrifugado y el ruido es el mismo, por lo que descarto que sea la transmisión la del problema. 2-Este motor viene con una protección Térmica Automática, no se si esto tenga que ver con el torniqueo del motor, lo cual produce el ruido. NOTA= este pequeño ruido no es constante, aveces funciona normal el motor y no se produce el anterior ruido. Amigos del foro si alguno de ustedes le ha pasado algo igual, le agradecería enormemente su gentil ayuda.Mil gracias de antemano. Jorge Luis
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Jorge yo lo noté en una lavadora Mabe y era un balero (rodamiento) si le aplicaba DW-40 se le quitaba el ruido pero a la semana seguía con lo mismo. Saludos.
[quote:1df2cfa0e3="Camilo_0515"]Jorge yo lo noté en una lavadora Mabe y era un balero (rodamiento) si le aplicaba DW-40 se le quitaba el ruido pero a la semana seguía con lo mismo. Saludos.[/quote:1df2cfa0e3] Hola camilo, yo le eche un poco de aceite capela en el rodamiento, pensando que podría ser ese el problema, pero fíjate que mas bien creo que sea por el lado del térmico, por es mas bien como un chasquido.
[quote:e90fc1a704="jorge luis peña salcedo"][quote:e90fc1a704="Camilo_0515"]Jorge yo lo noté en una lavadora Mabe y era un balero (rodamiento) si le aplicaba DW-40 se le quitaba el ruido pero a la semana seguía con lo mismo. Saludos.[/quote:e90fc1a704] Hola camilo, yo le eche un poco de aceite capela en el rodamiento, pensando que podría ser ese el problema, pero fíjate que mas bien creo que sea por el lado del térmico, por es mas bien como un chasquido.[/quote:e90fc1a704] Hola Camilo. es posible que la placa electrónica tenga algo que ver también en este problema?
oplat
oplat
348
hola si el motor sin la banda suena, retira la polea y vuelve a probar pues puede ser algun plastico o material que en ciertos momentos suene,,,digamos las aspas , o el sensor de velocidad flojo has esta prueba y solo te quedarian las chumaceras del motor con falta de lubricacion o desgaste comenta saludos
[quote="oplat"]hola si el motor sin la banda suena, retira la polea y vuelve a probar pues puede ser algun plastico o material que en ciertos momentos suene,,,digamos las aspas , o el sensor de velocidad flojo has esta prueba y solo te quedarian las chumaceras del motor con falta de lubricacion o desgaste comenta saludos[/quote] Gracias oplat, voy a hacer lo recomendado por ti, es posible que exista daño interno en el motor por desgaste. Claro que no he realizado la prueba directa del motor fuera de la tarjeta electrónica, de esta manera descartare posible daños de la tarjeta. Te comento mañana los resultados. Saludos
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Camarada checa este video, muy ilustrativo sin palabras técnicas, te ayudará para despejar tus dudas Saludos.
Hola a todos los que me colaboraron de una u otra manera. Finalmente el dueño de la lavadora decidió compra un Motor nuevo ya que considero que el costo no era mucho y todo quedo arreglado. Felicidades
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Perfecto Jorge, por favor valora a los colegas que apoyaron y cierra el tema como solucionado. Saludos desde Tabasco.
