lavaropas drean unicomando 116 queda con motor ensendido
Lavarropas Drean 116
susanahardware
hola amigos como decía que mi lavarropas drean unicomando queda encendido en un solo sentido estuve revisando el pulmón porque enciende descargado puse a descargar y si .puse a cargar y si la pregunte por donde le pasa tension
gallorojocapacitor
esta dañada la placa electronica
juan guillermo caceres
Hola, ampliando el cvomentario del estimado colega (saludos) haga controlar el motor y de paso mire si no existe perdidas que puedan haberlo mojado y hecho entrar en "corto", este elemento tiene que estar perfectamente en buen estado de funcionamiento, ya que si vuelve a colocar una nueva o reparada placa volveria hacer lo mismo para desazon suyo. Saludos
