lavarropas atma lvs-135 queda pasando agua siempre
Lavarropas Atma LCS510B
Sebastian Gonzaleztecnico
Hola buen día tengo un lavarropas atma lvs-135 y queda pasando agua constantemente, le saque el motor del agua caliente y lo puse en el agua fría y sigue igual, de lo cual deduzco que es un problema en la plaqueta, cualquier dato que me puedan brindar sera de gran ayuda ya que estoy sin trabajo y no puedo llamar a alguien que lo repare. Muchas gracias
gallorojocapacitor
primero , tendra que verificar , la manguera del presostato electronico , si esta salida , rota , pinchada , safada en sus extremos desconectara , la manguera del presostato y soplara fuertemente hacia el tambor , asi destranque cualkier posible obstruccion
juan guillermo caceres
Saludos al colega Gallorojocapasitor. Amigo, tambien desconecte la manguerita y sople lenta y sostenidamente hacia el presostato hasta escuchar el "click" , mantenga el aire y dele inicio, si empieza a funcionar el motor, entonces el problema estaria en el detalle que le da el colega. Saludos
Hola gente hize las 2 pruebas y el caño esta destapado, pero desde el tambor al presostato no hace el clik, y continua pasando agua siempre por mas que este centrifugando
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres si cuando esta centrifugando , esta entrando agua o la placa electronica esta dañada o la electrovalvula esta dañada , este ultimo lo sabra , si con la lavadora apagada y desenchufada y con el grifo abierto , sigue entrando agua
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Si realiza el lavado y sigue entrando el agua. El problema estaría en las electroválvulas. Realiza lo siguiente. Desconectar la lavadora de la corriente eléctrica. Si sigue entrando agua. Cambiar las electroválvulas. Si no entra el agua. El problema ésta en la placa. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Hola a todos y antes que nada gracias por su colaboración. Cuando apretó el botón de power, empieza a salir agua y no para nunca, las electroválvulas cierran, en tema es que siempre recibe tensión, lo que me lleva a pensar que es algo de la placa, pero realmente desconozco bastante del tema. Gracias nuevamente a todos por tan buena predisposición.
gallorojocapacitor
esta dañada la placa electronica , el triac que comanda la electrovalvula de entrada de agua
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Tendrás que mandar a arreglar la placa. Si no tienes conocimientos en electrónica. Es un poco difícil. No te olvides de valorar las respuestas. Saludos a los colegas. ATTE JL ELIGIO B
Y aun mas dificil es conseguirse un tecnico en electronica que le quiera realizar el trabajo, muchos son reacios por desconocer estas placas electronicas, pero haga esto siga la linea de cables de las electrovalvulas y luego las pistas en la placa hasta el triack en cuestion, con esa info vaya a un tecnico y muestrele que elemento cambiar, a veces se puede recuperar la placa. Saludos a los colegas participantes.
