Lavadora easy 11 kg no hace el centrifugado.
eduardo flyback
Hola, estoy revisando una lavadora easy 11 kg de 12 ciclos, me reportaron que no hacia el centrifugado, la revise y detecte un corto electrico en los cables del sensor de movimiento (estaban pegados) los separe y aislee, la puse en marcha y funciono bien, realice varios ciclos completos y trabajo, pero despues cuando la entregue lavo una sola vez y despues presento la misma falla, ¿creen que se haya dañado el sensor de movimiento? Espero me puedan apoyar en esta falla, saludos!!
Juan Hernandez Terrones
Hola, si programas ciclo completo tira el agua en enjuagado y gira la tina en ese paso o no ? después toma agua para centrifugar o donde se queda ? Esta falla se puede originar en el capacitor o en el seguro de puerta
eduardo flyback
Gracias por sus comentarios, la pongo a que realice el centrifugado, comienza tirando el agua y despues se escucha la marcha del motor pero no se mueve no hace nada y se alarma, parpadea el led.
eduardo flyback
[quote:49e30db14a="Juan Hernandez Terrones"]Hola, si programas ciclo completo tira el agua en enjuagado y gira la tina en ese paso o no ? después toma agua para centrifugar o donde se queda ? Esta falla se puede originar en el capacitor o en el seguro de puerta[/quote:49e30db14a] Ahorita la pongo a que realice el centrifugado nada mas y no lo hace, se escucha que la bomba trabaja, pero despues de un rato se escucha como si quisiera entrar el motor pero no se mueve y se alarma, parpadea el led. Saludos...
Hola, como va con la lavadora ?
Hola, checó cableado del capacitor ? si están bien mande checar la tarjeta. Comente al foro resultados
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:7dc1031358="eduardo flyback"]Hola, estoy revisando una lavadora easy 11 kg de 12 ciclos, me reportaron que no hacia el centrifugado, la revise y detecte un corto electrico en los cables del sensor de movimiento (estaban pegados) los separe y aislee, la puse en marcha y funciono bien, realice varios ciclos completos y trabajo, pero despues cuando la entregue lavo una sola vez y despues presento la misma falla, ¿creen que se haya dañado el sensor de movimiento? Espero me puedan apoyar en esta falla, saludos!![/quote:7dc1031358] Lo raro es que dices que NO HACIA EL CENTRIFUGADO????? PORQUE EL SENSOR ES PARA EL LAVADO, explica mejor porque si los cables del sensor estaban pegando, entonces no lavaba, para el centrifugado debe de estar bien el swich de la tapa, empieza de cero y comenta mejor la consulta por favor :wink:, saludos
