lavarropas drean unicomand 116 no desagota: cambie plaqueta,sensor de cierre de tapa, bomba de desagote,probé puenteando el sensor uniendo bp3 (negro) con bp2 (cable con proteccion de plastico rojo)y nada sigue igual. carga y lava lo mas bien pero a la hora de desagotar,no lo hace y empieza a parpadear intermitente las luces roja y verde.
Estimado, si reemplazo la placa sin cambiar el termoactuador es posible que se haya dañado la placa nueva.
Controle si en el programa 11 llegan o no 220VCA a la bomba. Si no llegan, esta dañada la placa.
En cambio, si llegan 220VCA a la bomba, pero no desagota, esta defectuosa la misma. Saludos
Hola, como anexo a lo que le expresa el estimado colega (saludos) verifique si el ducto del lavarropas esta libre de obstrucciones, por ejemplo monedas grandes que encajan perfectamente en la boquilla de desagote. Saludos
si gracias Luis,ya lo encontre, y bueno voy a cambiarlo y seguramente la placa nueva se daño otra vez. che, si el termoactuador se daño no hay posibilidades de que se haya salvado la placa? bueno igual tengo que probar cambiando el termoactuador. muchisimas gracias amigo, ni bien lo cambie te aviso como funciona.
saludos .
Estimado, si esta dañada la placa, no activa la bomba, blocapuertas ni termoactuador.
Algunas veces, cambiando blocapuertas y termoactuador y los componentes dañados de la placa, se la puede recuperar. Saludos
el termoactuador es un aparatito que hace que desacople el freno del tambor para que gire sacalo tiene unas travitas y lo conetas a 220 voltios y si anda se va metiendo para adrentro en uno de los cables fabricale o ponele un fusible x las dudas que este en corto y sino desconectas los dos cables y le das corriente con una prolongacion y probas si al ratito si gira el tambor libre si sigue pesado es porque no anda el termoactuador esta ubicado cerca de la polea de la turbina
Hola amigo, el termo actuador estaba en corto, en la casa de repuestos no tenian nuevos asique me vendieron uno usado al cual lo probe a 220v. Y lo que hace es salir el piston hacia afuera. Esta bien eso? me dijeron en la casa de repuestos que me devolverian el dinero si no funcionaba. La placa me la repararan y me la traeran la semana que viene. Saludos
si lo conectaste y funciono esta bien no tienen mucho secreto anda o no anda asi de simple si esta en corto cuando le das corriente hace un chipaso y normalmemte te quema si tenes el fusible de entrada me alegra que pudiste encontrar el problema y que puedas solucionarlo .....suerte...
Amigo, en verdad el tema del termoactuador como asi tambien elo blocapuertas son elementos altamente conflictivos por ello se recomienda cambiarlos aun aparentando que funcionen bien, en su caso que consiga uno usado habria que tomarlo con "pinzas", pero bueno es lo que Ud consigio, esperemos que eso no vuelva a dañar la placa nuevamente. Saludos a los colegas
