Presostato de Drean Unicommand 116
Lavarropas Drean 116
cesar:jjc
Hola Hace unos días atras regalaron un lavarropas Drean Unicommand 116 pero sin presostato, mi pregunta es que tipo de presostato lleva ya que el lavarropas tiene media carga, y como van conectados los terminales, desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
es un presostato simple de 3 contactos , solo dos van conectados , ahi le envio la imagen
juan guillermo caceres
Hola, le dejo una imagen del elemento en cuestion el que corresponde a su lavarropas es el que esta a la derecha de la imagen. Saludos
cesar:jjc
Muchas gracias, muy rapida respuesta (aprox 2 min) Mañana compruebo y les cuento como me fue
luis38
luis38
95.432
Estimado, los colegas ya le aportaron los datos del presostato. Ahora debe tener en cuenta que los cables van a las posiciones 11 y 13 o, 1 y 3 y NO como esta el primer diagrama. Saludos
cesar:jjc
Hola probé el presostato como me dijeron, ahora el problema es otro, cuando enchufo el lavarropa con la puerta abierta o cerrada en posición (0) la bomba de desagote se activa y en la posición (1) la electrovalvula carga agua, pero la bomba de desagote sigue desagotando (estando abierta o cerrada la puerta) ¿a que se debera? Aclaro que cambie el fusible por que estaba quemado, la plaqueta no es la original es una alternativa y no se ve algún componente quemado o dañado a simple vista.
Hola, posiblemente tiene en "corto" el triack de la tarjeta que comanda la bomba, juntamente con blocapuertas y termoactuador, estos tres componentes son regidos por este triack y sobre todo los dos ultimos son lo mas conflictivos, uno de ellos estaria con problemas por ello entro en "corto", tendra que revizar y controlar, en tarjeta original seria el "Q3" mientras que en la generica se denomina "T3" el triack en cuestion. Saludos
