lavadora whirpoll modelo LXR7244PQ4 no lava
miguel arvelo
hola saludos esta lavadora es de mi madre comenzo hacer un ruido fuerte al momento de realizar el lavado track-track-track la desarme le cambie la balbulina lave todas sus piezas no observe nada desgastado arme y sigue igual pense que era el aspa del lavado la cambie y aun sigue igual por favor si pueden ayudarme ya q no ubico la falla ese ruido lo hace cuando la tina tiene agua mientra esta vacia no realiza ruido ni cuando hace el secado es decir cuando esta batiendo con la presion de agua y la ropa es q suena con ese sonido es horrible
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola Miguel, si te es posible, quita nuevamente el aspa, y ponla a trabajar sin el aspa, y trata de sostener la flecha donde va el aspa con tu mano, de tal manera que cheques si asi, tambien hace el ruido, o asi aún haciendo presión Tu con la mano, ya no existe el ruido, si sigue haciendo el ruido, es probable que el cople del motor esté casi roto, y si asi no hace ruido, entonces el aspa puede tener alguna parte desgastada o rota, checa y nos dices, saludos. alualo.
miguel arvelo
hola gracias por ayudarme acabo de realizar lo que me dijiste y sigue con el ruido el eje trato de detenerlo y suena track-track como si fueran los engranaje pero el unico engranaje que observe es el que va dentro de la caja eso es de hierro y no creo que sea eso!!!! O SERA EL ENGRANAJE redondo que esta adentro de la caja que es de plastico?
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola Miguel, el cople que te digo va entre el motor y la flecha de la transmisión, y se ve sacando el motor de su lugar, para ello tienes que quitar tambien la lamina o faldón de la lavadora, asi ya tienes toda la maquinaria a la vista, te paso una imagen del cople, saludos. alualo.
miguel arvelo
Ahi estan los respuestos que me dices yo los veo en buen estado aparte de eso estan bien colocados tu me diras
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
OK, Miguel, asi parece ser que están en buen estado,aunque recheca el trípodo de la segunda foto, parece que en dirección a la pata inferior dercha hay una linia de grasa, que podría ser una fisura, checa bien y de no ser así, ya hay que pensar en la transmisión y sería abrirla para observar posibles problemas en sus componentes, en You tube hay varios videos de como reparar la transmisión de whirlpool de transmisión directa para que te guies, si hay que abrir la transmisión de tu equipo, suerte y seguimos en contacto, saludos. alualo.
miguel arvelo
Ok,Muchisimas Gracias...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola miguel y destapaste toda la caja? y desarmaste hasta el sinfin(engrane) en esa parte esta el engrane corona y si este esta ya desgastado es por eso que se oye el traca, traca, es cuestion de desarmar todos los engranes y ver y revisar bien, tambien las partes de plástico esas partes de plástico tienden a dañarse haz click aqui te dejo este video, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Aqui otro video haz click aqui
miguel arvelo
ok voy a desarmar nuevamente la caja y cambiare el engranaje corona haber si es eso gracias luego te cuento
