*Lavadora Whirlpool, acros interlav, freno
Lavadora Whirlpool Acros Interlav
René
René
3
hace 18 años
hace 18 años
El solenoide de la lavadora Whirpool Acros Interlav unicamente se actua para liberar el freno y actuar el embrague en el proceso de centrifugado o también debe hacerlo a cada impulsión del motor en el proceso de lavado? Si unicamente se actua para liberar el freno en el centrifugado esto indica que la maquina en el proceso de lavado esta frenada. Como es esto? Tengo desarmada la máquina y muchas dudas al respecto pues no tengo el manual de servicio unicamente el diagrama explosivo que nos hicieron el favor de poner aquí.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola rene: ese tipo de lav tiene dos ejes , uno interno(lavado) y otro externo (centrifugado) cuando gira hacia un lado el embrague actua con el solenoide y frena el externo dejando girar el agitador cuando gira hacia el otro solo engancha el agitador y deja suelyto el eje externo ...se entiende ? es decir ; nunca se frena nada solo cambia , como una caja de cambios de un automovil . comenta tus dudas y resultados ...suerte
René
René
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola Walo322: Te agradezco mucho tu aportación, creo que allí está la solución del problema. Voy a echarle un buen rato de análisis y observación y vuelvo a comunicarme contigo y te reporto resultados. De hecho, me dedico a las Copiadoras aunque ya en una ocación desarme completamente una Crolls para cambiarle sus sellos y quedó bien. Saludos desde México.
René
René
3
hace 18 años
hace 18 años
Problema Solucionado. Muchas Gracias por su aporte. :D http://www.geocities.com/razelayaa/1.htm
RORTIZR
hace 9 meses
BUEN DIA RENE, CUAL FUE LA SOLUCION PARA TU PROBLEMA ME PASA LO MISMO CON MI LAVADORA.
